29.10.2016, 07:02 #2371Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Коллеги, всем доброго дня!
Мне стали часто поступать вопросы, как использовать JTDX в Linux.
Попробую в двух словах рассказать, надеюсь будет понятно.
Во-первых я сам работаю (и собираю новые версии JTDX в Ubuntu 16.04.
Уверен, что у пользователей Debian-базовых версий Linux (Mint например)
проблем возникнуть не должно. Главное, чтобы версия была 64-битная (для
32-битных мне собирать не на чем).
Чтобы все предельно упростить, я рекомендовал бы сначала установить
из репозитория крайнюю версию WSJTX (чтобы удовлетворились все
зависимости, скачались нужные библиотеки и пр.). Убедиться, что она
запускается и работает. Если все нормально - переходим к апгрейду на
JTDX.
Распаковываем куда-нибудь во временную папочку содержимое архива. По-
большому счету нас интересуют только те файлики, что лежат в /bin.
сначала меняем им владельца командой $ sudo chown root:root *
Потом выясняем, куда у нас попали бинарники оригинального WSJTX (они
либо в /usr/bin, либо в /usr/local/bin) и просто копируем новые
поверх старых. По-идее все должно заработать.
Первые запуски лучше делать прямо из терминала. Набираем $wsjtx и смотрим,
запустилось или вывалило ошибку. Если запустилось - радуемся и работаем.
Если ошибка - начинаем разбираться.
Возможно (не обязательно) - ругань на отсутствие библиотеки serialports -
лечится крайне легко - $ sudo apt-get install libqt5serialport5-dev .
Были вопросы по GLIBCXX. Должно лечится $sudo apt-get install libstdc++-5-dev
Есть еще один вариант, но не очень грамотный - установить все зависимости для
самостоятельной сборки. Тут очень много "лишнего", но если предыдущие способы
не помогли - попробуйте так. Правда почти гиг диска займет.
$sudo apt-get install automake asciidoc asciidoctor clang-3.5 cmake coderay \
dialog g++ gettext gfortran git libfftw3-dev libhamlib-dev libhamlib-utils \
libudev-dev libusb-dev libusb-1.0-0-dev libqt5multimedia5-plugins \
libqt5serialport5-dev libqt5opengl5-dev libsamplerate0-dev libtool \
libxml2-utils pkg-config portaudio19-dev python3-pil python3-pil.imagetk \
python3-tk python3-dev python3-numpy python3-pip python3-setuptools python3-dev \
qtbase5-dev qtmultimedia5-dev subversion texinfo xmlto
По-хорошему надо бы разобраться, что именно влияет, но для этого надо
"бета-тестера" с "чистой" операционкой, чтобы отыскать корень проблемы.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
29.10.2016, 07:06 #2372Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
Ярлык был красный,запустил с синего все заработало,спасибо за совет.Владимир, у Вас ярлык для запуска JTAlert синий? может быть Вы запускаете с ярлыка WSJT-X.
29.10.2016, 07:07 #2373Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
29.10.2016, 07:43 #2374Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Как хотите(вообще советую, в этой версии получается, за счёт улучшений сделанных Игорем, больше декода станций с уровнем меньше -24, у меня так). Только не из моего поста, а оригинальную версию из поста №2364.
Нет, изменились пути хранения файлов на те, которые понимает EQF. Для тех, кто использует одновременно JTDX для двух логов, подходит вариант с символьными метками.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
29.10.2016, 09:12 #2375Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v16.9.3 - ICOM IC7600
Создана специально для поддержки включения режима USB-D1 в трансивере IC7600 через CAT Hamlib, Rick VK6XLR помог модифицировать исходный код Hamlib.
Если необходима - пожалуйста запрос в личку.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.10.2016 в 09:21.
29.10.2016, 11:42 #2376Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Linux-amd64 version 16.9.1 (corret):
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/3XNq/rFCVHEgRR
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/Fbto/rPPPUSX9b
Прошу прощения - "промазал" со ссылками... Много уже в облаке.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
29.10.2016, 15:02 #2377Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
29.10.2016, 17:55 #2378Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX - JTAlert
JTDX v17.0 и последующие версии будут поддерживаться начиная с версии JTAlert 2.8.5.
30.10.2016, 20:21 #2379Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
30.10.2016, 23:41 #2380Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
31.10.2016, 08:54 #2381Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
опубликована бета версия WSJT-X v1.7-rc2
документация здесь: WSJT-X User Guide
софт можно взять здесь:
Windows:
http://physics.princeton.edu/pulsar/...-rc2-win32.exe
Linux (Debian, Ubuntu 16.04 LTS,... 32-bit):
http://physics.princeton.edu/pulsar/...0-rc2_i386.deb
Linux (Debian, Ubuntu 16.04 LTS,... 64-bit):
http://physics.princeton.edu/pulsar/...-rc2_amd64.deb
Linux (Fedora 24, RedHat,... 32-bit):
http://physics.princeton.edu/pulsar/...0-rc2.i686.rpm
Linux (Fedora 24, RedHat,... 64-bit):
http://physics.princeton.edu/pulsar/...rc2.x86_64.rpm
OS X 10.7 nd later:
http://physics.princeton.edu/pulsar/...rc2-Darwin.dmg
Source code snapshot:
http://physics.princeton.edu/pulsar/...-1.7.0-rc2.tgz
31.10.2016, 11:12 #2382Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
31.10.2016, 12:56 #2383Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,121
- 4055
- 748
JTAlert 2.8.5 пока еще не выложена. А вот с версией JTAlert 2.8.4 вышел косяк. Объясню. Да, версия JTAlert 2.8.4 поддерживает JTDX v16.9,Но информация в окне JTAlert
появляется только после полнго окончания процесса кодирования в JTDX. В то же время, более ранняя версия JTAlert 2.8.2, которая не поддерживает JTDX v16.9, но поддерживает более ранние версии JTDX, позволяет выводить информацию в окно JTAlert по мере появления ее в окне JTDX. Версия JTAlert 2.8.2 не ждет полного окончания цикла декодирования программой JTDX. Было очень удобно у кого слабые машиы. Теперь выходит эта фишка пропала. Хотя с последней версией "раскраски" JTDX, JTAlert не так уж и нужен.
ИгорЬ, если можно вопрос. Планируется ли обновить файл CALL3.TXT. Мода набирает популярность и появляется все больше новых станцийй. И, как следствие, все реже и реже появляеся подсказка.
НиколайEU1FQ
Николай
31.10.2016, 13:05 #2384Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
Опубликована бета версия WSJT-X v1.7-rc2 Сравнивал- настройки по умолчанию, декадирует очень быстро,но -25 и все
менее слабые сигналы не вытягивает,даже с более крутыми настройками
Ставиться без проблем,но корневая папка получается общая из за этого все цвета перемешиваются
перенастраивать.
Файл ини сохраняйте отдельно и подставляйте под версию,что-бы не настраивать каждый раз.RA3RKA
31.10.2016, 13:30 #2385Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
17119Спасибо
