Like Tree17119Спасибо
  1. #1621
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    доброго времени суток. После установки и работы в программе возникли проблемы. После 10-15 минут после запуска WSJT-X перестает декодировать сообщения, помогает только перезапуск программы.
  2. #1622
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    И на нем и простл чистый СОм1 все также никаких проблем не было и также виртуальные порты все работает.
    Можно Вашу схему на FT232RL, особенно интересует управление передачей через RTS! R3KCI проверь настройки - все работает часами!
  3. #1623
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    перерыв в работе над JTDX
    Две ... три недели, в планах заняться антенным хозяйством, собрать и настроить решетку из вертикалов на диапазон 20м.
  4. #1624
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Старый файл ИНИ используешь!
  5. #1625
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Подскажите где взять новый?
  6. #1626
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Удалить или сохранить под другим именем старый, а программа сама создаст новый
  7. #1627
    04.07.2009
    Пермь
    28
    4
    7
    Кнопка "Clear Avg" за что отвечает?
  8. #1628
    13.06.2015
    ТИХОРЕЦК
    23
    10
    Сбросьте на RX6ABD@mail.ru или в личку скомпилираванную версию или 16.2, СПАСИБО ЗА ПРГРАММУ 16.1РАБОТАЕТ С ТРАСИВЕРОМ ИМЕЮЩИМ ОБЫКНОВЕННЫЙ ГПД+ЦАПЧ СПАСИБО
  9. #1629
    QRP Аватар для RG7KL
    25.06.2016
    Республика Крым
    25
    5
    111
    а также подскажите назначение кнопки "Hint"
  10. #1630
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Лень читать тему,типа все и сразу! А ведь это (кнопка)только в последних версиях ,так что немного читать!
  11. #1631
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    На УКВ за очистку накопленного при многократно передаваемых одинаковых сообщений и наложений их применяемых при расшифровке!
  12. #1632
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Подсказки:Вкл-Выкл.
  13. #1633
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.3 source code released for public access
    Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
    Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/vam1/djZ9UCubt
    Файлы WSJTX.INI версий JTDX v16.1 v16.2 v16.3 взаимно совместимы.
  14. #1634
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.3 измененный функционал декодирования JT65
    1. Устранил незначительный дефект: на проходах 2..4 при количестве кандидатов менее восьми в декодере FTRSD включался генератор случайных чисел srand, что могло приводить к дополнительным ложным декодированиям декодера FTRSD.
    2. Устранил незначительные дефекты
    - в логике обработки кандидатов в исходном коде decode65a.f90
    - формирования листа кандидатов в исходном коде sync65.f90
    3. Снизил SYNC порог выбора кандидатов на первом проходе с 2.5 до 2.3 в исходном коде sync65.f90, с автоматическим включением в jt65_decode.f90 при слабых уровнях сигналов на диапазоне.
    4. Ограничил применение порога thresh3 в исходном коде jt65_decode.f90 первым подпроходом первого прохода декодирования.
    5. Переработал и изменил логику принятия решения обхода декодеров в исходном коде decode65a.f90, устранил незначительный дефект в логике который мог приводить к дополнительным ложным декодированиям.
    6. Ограничил диапазон DT при построении листа кандидатов в исходном коде sync65.f90 до -5.3 ... 5.2 секунды, что привело к снижению времени декодирования интервала.
    7. Изменил значение частоты дискретизации с 1378.125 на 1377.2321 в исходных кодах decode65a.f90, afc65b.f90, twkfreq65.f90.
    8. Увеличил коэффициент изменения частоты дискретизации в исходном коде fil6521.f90 c 4 до 8.
    9. Сузил в два раза полосу пропускания ФНЧ фильтра и увеличил затухание в полосе задержания с 38 до 60дБ в исходном коде fil6521.f90.
    10. Отюстировал величину репортируемого значения SNR, в последних версиях JTDX эти значения на высоких уровнях сигналов были завышены примерно на 3...4дБ.
    11. Многочисленные изменения по повышению точности вычислений и чистке исходного кода.
  15. #1635
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.3: Результаты тестирования
    В последнюю минуту юстировал значения репортируемого SNR и после этого софт стал декодировать JT65 немного лучше, что видно в приложенном файле. Переделывать тесты сил уже не было, приведенные ниже результаты немного хуже реальных опубликованного исходного кода.
    JTDX v16.3 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
    CALL3.TXT file has 20480 records:
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
    v16.2 37.8%
    v16.3 37.9%
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
    v16.2 37.0%
    v16.3 36.1%
    CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    v16.2 57.0%
    v16.3 54.0%
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v16.2 46.4%
    v16.3 34.8%
    SDR audio files decoding test results:
    correct/ false decodes
    v16.2 hint off 2579/2
    v16.3 hint off 2596/3
    v16.2 hint on 2628/3 *
    v16.3 hint on 2647/3 *
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    v16.2 hint off 3142/3
    v16.3 hint off 3171/9
    v16.2 hint on 3236/6 *
    v16.3 hint on 3258/10 *
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    v16.2 hint off 15.9%
    v16.3 hint off 16.6%
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Вложения Вложения
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
