15.07.2016, 19:26 #1636Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
16.07.2016, 09:21 #1637Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
16.07.2016, 12:50 #1638Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте. По причине неисправности компа пришлось переустановить WSJTX заново. Программа работает, но довольно часто появляется проблема с водопадом : Когда водопад движется с нормальной скоростью , то всё работает и декодируется. Но в какой то момент резко увеличивается скорость водопада и при этом нет декодирования. Заметил что такое часто бывает в первые секунды приёма (длительностью до 1-2 секунды), но может иногда выскочить и в другом участке времени. Пробовал изменять N AVG и DECODE но проблема остаётся. Подскажите пжл. что можно сделать.
Николай. UA3GQ
16.07.2016, 20:30 #1639Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.07.2016 в 20:36.
17.07.2016, 13:22 #1640Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Если запускаю только одну программу, то всё идёт нормально, без сбоев. Параллельно запускаю лог UR5EQF ( или запускаю WSJTX через лог ) - сразу пошли сбои. Драйвера аудиоустройства, я думаю, работают в норме. Потому как другие программы PSK , FLDIGI, SIM, RTTY и др. работают через эту же карту без проблем. Попробую подключить другую карту, может что получится. И ещё попробую переустановить Log UR5EQF.Николай. UA3GQ
17.07.2016, 14:18 #1641Standart Power
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
17.07.2016, 16:35 #1642Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
У меня так пакостил MixW и я от него полностью отказался и снес! Скорее всего это от него!
Виталий UA3ALE
17.07.2016, 16:39 #1643Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Пользуюсь UR5EQF давно , особенных замечаний не было. Провёл совместно с этом логом через WSJTX более 1000 QSO и всё было нормально , пока не пришлось всё переустанавливать. Только что перешел на другую звуковую карту, и не знаю то ли старая виновата, то ли случайность. Но пару связей провёл с другой картой в нормальном режиме. Посмотрю что будет дальше. А сейчас меня интересует, могу-ли я перенести файлы QSO ADIF ( сделаю выборку для JT65 ) из лога UR5EQF в журнал WSJTX. Потому как он у меня сейчас чистый и все CQ высвечиваются одним цветом. Что бы понять было ли QSO , мне приходиться щёлкать мышкой чтобы позывной появился в журнале UR5EQF. А там уже будет всё понятно.
Николай. UA3GQ
17.07.2016, 18:19 #1644Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
Сегодня c RA3RF на 144 МГц провели первое QSO в России на моде QRA64. Декод пока примерно такой же как и на JT65. Будем осваивать дальше.
Использовали версию r6924.R5WM
17.07.2016, 22:44 #1645Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Формат ADIF универсальный и должен работать независимо от того какой софт сгенерировал лог, коллеги успешно использовали логи с других программ в WSJT-X.
Хотя от возможного дефекта при использовании лога с большим числом полей в WSJT-X не застрахованы, поэтому при экспорте в ADIF ставьте фильтр с минимально необходимой информацией.
19.07.2016, 16:36 #1646Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Пытаюсь скопировать лог файл adi из UR5EQF в WSJT-X, но не могу указать путь для файла. Двигаюсь на диск с программой, открываю, но там файла ADI нет. Запускаю саму программу и через Open log direсtory определяю что файл ADI находится C:\Documents end Settings\NICK\Local Settings\Application Data\WSJT-X. Двигаюсь по этому пути, дохожу до NICK, а далее таких папок нет. Может кто подскажет что можно сделать. Использую WINDOWS XP, возможно надо как то по другому копировать.
Николай. UA3GQ
19.07.2016, 18:06 #1647Standart Power
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
Попробуйте после NICK дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши, должен появиться дальнейший путь.
19.07.2016, 18:14 #1648Standart Power
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
19.07.2016, 19:05 #1649Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
19.07.2016, 19:16 #1650Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
17119Спасибо
