JTDX v16.3, on 20 meters.
SFI=95, A=12, K=1.
Вложение 167326
Вложение 167327
SFI=95, A=12, K=1.
Вложение 167326
Вложение 167327
Интересный вариант интерфейса пользователя предложил Franco IZ0MIT, как опциональный будет в комплекте исходного кода, возможно что то из сделанных модификаций пойдет и в основной интерфейс.
Вложение 167360
Здравствуйте. По причине неисправности компа пришлось переустановить WSJTX заново. Программа работает, но довольно часто появляется проблема с водопадом : Когда водопад движется с нормальной скоростью , то всё работает и декодируется. Но в какой то момент резко увеличивается скорость водопада и при этом нет декодирования. Заметил что такое часто бывает в первые секунды приёма (длительностью до 1-2 секунды), но может иногда выскочить и в другом участке времени. Пробовал изменять N AVG и DECODE но проблема остаётся. Подскажите пжл. что можно сделать.
Если запускаю только одну программу, то всё идёт нормально, без сбоев. Параллельно запускаю лог UR5EQF ( или запускаю WSJTX через лог ) - сразу пошли сбои. Драйвера аудиоустройства, я думаю, работают в норме. Потому как другие программы PSK , FLDIGI, SIM, RTTY и др. работают через эту же карту без проблем. Попробую подключить другую карту, может что получится. И ещё попробую переустановить Log UR5EQF.
У меня так пакостил MixW и я от него полностью отказался и снес! Скорее всего это от него!
Пользуюсь UR5EQF давно , особенных замечаний не было. Провёл совместно с этом логом через WSJTX более 1000 QSO и всё было нормально , пока не пришлось всё переустанавливать. Только что перешел на другую звуковую карту, и не знаю то ли старая виновата, то ли случайность. Но пару связей провёл с другой картой в нормальном режиме. Посмотрю что будет дальше. А сейчас меня интересует, могу-ли я перенести файлы QSO ADIF ( сделаю выборку для JT65 ) из лога UR5EQF в журнал WSJTX. Потому как он у меня сейчас чистый и все CQ высвечиваются одним цветом. Что бы понять было ли QSO , мне приходиться щёлкать мышкой чтобы позывной появился в журнале UR5EQF. А там уже будет всё понятно.
Сегодня c RA3RF на 144 МГц провели первое QSO в России на моде QRA64. Декод пока примерно такой же как и на JT65. Будем осваивать дальше.
Использовали версию r6924.
Формат ADIF универсальный и должен работать независимо от того какой софт сгенерировал лог, коллеги успешно использовали логи с других программ в WSJT-X.
Хотя от возможного дефекта при использовании лога с большим числом полей в WSJT-X не застрахованы, поэтому при экспорте в ADIF ставьте фильтр с минимально необходимой информацией.
Пытаюсь скопировать лог файл adi из UR5EQF в WSJT-X, но не могу указать путь для файла. Двигаюсь на диск с программой, открываю, но там файла ADI нет. Запускаю саму программу и через Open log direсtory определяю что файл ADI находится C:\Documents end Settings\NICK\Local Settings\Application Data\WSJT-X. Двигаюсь по этому пути, дохожу до NICK, а далее таких папок нет. Может кто подскажет что можно сделать. Использую WINDOWS XP, возможно надо как то по другому копировать.
Попробуйте после NICK дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши, должен появиться дальнейший путь.
