Я извиняюсь. Скажите о назначении этих кнопочек, пожалуйста.
Теперь понятно.
В выпадающем меню LOG HX для внешних программ пропишите два пути: один для исполнительного файла wsjt.exe в папке WSJT/bin,
а второй для файла журнала WSJT находящегося в Вашей пользовательской папке. Управление компьютером CAT сделайте из программы WSJT,
а управление РАДИО в LOG HX отключите. Запускается сначала LOG HX, а затем из окна в журнале запускается WSJT как внешняя программа.
Прошу прощения, если несколько переборщил с сентенциями.
The latest System Statistics from PSKReporter 29/06/16
de Peter, VK6KXW
Вложение 166307
Наверное пират? Ведь его Grid должен быть JJ44UB
Вложение 166328
Вложение 166329
он с чехии работает ok/tj3td
Как очищать левое окно приема?
Что сие означает?
Вложение 166367
Выход индекса массива за пределы прописанных значений - где то утечка памяти. Мне бы звуковой файлик за интервал 16:44....16:47, на котором это произошло, для диагностики дефекта в исходном коде.
Поскольку в исходном коде продолжаю делать многочисленные изменения желательно запись звуковых файлов держать всегда включенной: закладка Save -> Save all.
