Заданный мне вопрос имеет общий интерес, публикую ответ на форуме.
Цитата:
Для вида JT65 частота выбрана не очень удачно. Из за нелинейности фильтров, в начале участка идёт завал АЧХ фильтра. По этой причине JT65 сигналы смещаются выше частоте и скоро JT9 окончательно выживут. Обычно основная масса HAM работает выше 500 Герц. Если вы контачите с K1JT, обратите внимание американцев на эту проблему. Возможно, они согласятся пересмотреть частотный план для JT65 на КВ диапазонах, ниже на 1 кГц, можно 1.5 кГц.
В разных регионах IARU и разных странах свои административные ограничения частотного плана и для работы в JT не оговорен какой либо специальный участок.
Обычно JT входит в понятие DATA и может применяться в довольно широком спектре частот, как например у американцев http://www.arrl.org/files/file/Regul...ands_color.pdf DATA позволена к использованию или в половине диапазона или во всем КВ диапазоне.
У японцев DATA делится на широкополосную и узкополосную и к подтипам применены свои частотные ограничения, тоже в широких диапазонах частот.
Основная проблема в дальнейшем развитии JT это железо. Трансиверы SDR позволяют использовать полосу 5кГц и более и с массовым переходом на SDR будет неизбежно расширяться занимаемая JT полоса.
Вопрос деления частот JT65/JT9 тоже привязан к парку железа. Пока непонятно выживет ли JT9 как вид излучения, потому что обладает рядом недостатков, основной недостаток - отсутствие декодирования сигнала при Доплеровском размазывании частоты тона, последний делает сомнительным использование JT9 на трансполярных трассах и при прохождении поверхностной волной либо рассеиванием.
Поэтому JT65 пока вне конкуренции, а для JT9 я бы расширил полосу спектра сигнала раза в три при сохранении кодирования, только в этом случае JT9 протокол сможет конкурировать с JT65.
Скорее всего в ближайшие два года появится новый вид излучения, с полосой примерно 30...50 Гц, необходим заинтересованный в этом радиолюбитель, хорошо разбирающий в кодировании-декодировании сообщений и с хорошими навыками в программировании.
Проект WSJT-X показал что в одиночку невозможно создать быстро развивающийся и перспективный софт, как пример разновидности софта JT65-HF, и необходима команда единомышленников для движения вперед.
