Как выключить сплит, постоянно включается
или я что-то не правильно делаю?
Индекс этого массива есть общее количество кандидатов на декодирование суммарно по всем проходам.
Поставил диагностику, на файлах с 20 и более сигналов в интервале видел максимальное значение индекса 113.
На всякий случай увеличил диапазон допустимых значений этого индекса до 300, изменение будет в версии 16.2.
Включается когда нажимаю на позывном для ответа.
R7FQ: на картинке суммарное количество кандидатов на декодирование с первого по четвертый проход.
На первом проходе 157 кандидатов, такое ощущение что шум который мы видим на водопаде образован множеством гармоник и комбинационных составляющих единственного сигнала.
Первый проход начиная с версии 16.1 не имеет ограничения по количеству кандидатов и поэтому в итоге софт вышел за пределы индекса массива 200.
В 16.2 будет диапазон индекса 300, и вероятность выхода за пределы меньше, но желательно решить проблему в приемном тракте.
Вложение 166370
Игорь, немного понял, благодарю. Будем ждать следующую версию. Всё же вся эта модификация позволила увидеть работающих в эфире. Я уже в основном перешёл на JT.
Уберите галки...
Вложение 166383
Если руками вводите позывной(или копируете) в окно DX Call то после этого необходимо нажимать клавишу lookup для поиска grid локатора в файле CALL3.TXT. В этом сценарии нет автоматического поиска grid локатора по позывному, поскольку отсутствует критерий окончания ввода позывного.
Очистка окон DX Call DX Grid выполняется только при нажатии клавиши CQ(CQ DX) или клавиши Clean DX.
to RW9FN Спасибо, двойной щелчок на выбранном позывном и
включается сплит и частота индицируется 14.075.50, стою на 14.076 :(
Галки убраны
Подскажите где искать...
У меня WSJT-X v1.61-devil (была и другая версия, проблема та же) +TS-590, PTT через CAT.
Частенько во время передачи самопроизвольно может отключиться Enable TX
Еще чаше вылетает вот такое окно:
Вложение 166425
Открывая детализацию, там это.
Вложение 166426
Где "лечить" проблему? :)
Кнопка Enable TX выключается на седьмой передаче если в настройках стоит галочка Runaway TX watchdog:
Вложение 166428
По проблеме VFO желательно показать картинку настроек в закладке Radio.
