Like Tree17119Спасибо
  1. #1576
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,116
    915
    1757
    Как выключить сплит, постоянно включается
    или я что-то не правильно делаю?
  2. #1577
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Выход индекса массива за пределы прописанных значений - где то утечка памяти. Мне бы звуковой файлик за интервал 16:44....16:47, на котором это произошло, для диагностики дефекта в исходном коде.
    Поскольку в исходном коде продолжаю делать многочисленные изменения желательно запись звуковых файлов держать всегда включенной: закладка Save -> Save all.
    Индекс этого массива есть общее количество кандидатов на декодирование суммарно по всем проходам.
    Поставил диагностику, на файлах с 20 и более сигналов в интервале видел максимальное значение индекса 113.
    На всякий случай увеличил диапазон допустимых значений этого индекса до 300, изменение будет в версии 16.2.
  3. #1578
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    возможно конфликт использования одного физического COM порта для CAT одновременно в разных софтах?
  4. #1579
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,116
    915
    1757
    Включается когда нажимаю на позывном для ответа.
  5. #1580
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    ....Мне бы звуковой файлик за интервал 16:44....16:47, на котором это произошло,....
    https://cloud.mail.ru/public/MYp5/YUhfxp7LF
  6. #1581
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    R7FQ: на картинке суммарное количество кандидатов на декодирование с первого по четвертый проход.
    На первом проходе 157 кандидатов, такое ощущение что шум который мы видим на водопаде образован множеством гармоник и комбинационных составляющих единственного сигнала.
    Первый проход начиная с версии 16.1 не имеет ограничения по количеству кандидатов и поэтому в итоге софт вышел за пределы индекса массива 200.
    В 16.2 будет диапазон индекса 300, и вероятность выхода за пределы меньше, но желательно решить проблему в приемном тракте.
    Вложения Вложения
  7. #1582
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Игорь, немного понял, благодарю. Будем ждать следующую версию. Всё же вся эта модификация позволила увидеть работающих в эфире. Я уже в основном перешёл на JT.
  8. #1583
    25.02.2015
    142
    33
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    JN48 скорее из Германии как DL/TJ3TD. А вот FF46 (Чили) ни в какие ворота не лезет.
    А жаль. Редкая страна на JT65. Так уже "купился" на V31CR с локатором JN35
    ну я его вчера видел, он сикю передавал ok/tj3td, до этого тоже немного возбудился, когда в процессе кюэсо он передавался без дроби =)
    edit: ff46 у Вас остался с чилийца, что выше, судя по скрину.
  9. #1584
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Да, точно, не обратил внимания. FF46 остался от чилийца. Но почему тогда окно Grid не очистилось?
  10. #1585
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Уберите галки...
  11. #1586
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если руками вводите позывной(или копируете) в окно DX Call то после этого необходимо нажимать клавишу lookup для поиска grid локатора в файле CALL3.TXT. В этом сценарии нет автоматического поиска grid локатора по позывному, поскольку отсутствует критерий окончания ввода позывного.
    Очистка окон DX Call DX Grid выполняется только при нажатии клавиши CQ(CQ DX) или клавиши Clean DX.
  12. #1587
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,116
    915
    1757
    to RW9FN Спасибо, двойной щелчок на выбранном позывном и
    включается сплит и частота индицируется 14.075.50, стою на 14.076
    Галки убраны
  13. #1588
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    Галки убраны
  14. #1589
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Подскажите где искать...
    У меня WSJT-X v1.61-devil (была и другая версия, проблема та же) +TS-590, PTT через CAT.
    Частенько во время передачи самопроизвольно может отключиться Enable TX
    Еще чаше вылетает вот такое окно:
    Открывая детализацию, там это.
    Где "лечить" проблему?
  15. #1590
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Кнопка Enable TX выключается на седьмой передаче если в настройках стоит галочка Runaway TX watchdog:
    По проблеме VFO желательно показать картинку настроек в закладке Radio.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
