Страница 96 из 1855 ПерваяПервая ... 468689909192939495969798991001011021031061461965961096 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1426
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Поставил LogHX, прекрасно работает с внешними программами
    Виталий, скажите, пожалуйста, связи, которые вы проводите в JTDX (WSJT-X), автоматически попадают в этот ваш LogHX? Или руками надо вбивать?
  2. #1427
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    такой же лог, автоматом влетают + clublog, Hrdlog.net и eQSL тоже автоматом
  3. #1428
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Если внешняя программа запущена не значком на рабочем столе, а из лога всё влетает автоматом. Так же как и в UR5EQF в меню внешних программ нужно указать путь к запускающиму файлу и базе wsjtx_log.adi файла. И всё работает без проблем.
  4. #1429
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Подскажите пожалуйста, а повторное QSO цветом выделяется?
  5. #1430
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Для этого лучше Alert использовать.
  6. #1431
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Вообще то нет. Но я заметил раньше, в старых версиях, в трансивере (FT-857) включался сам по себе сплит. Сейчас все нормально ничего не включается в смысле сплита.
    Игорь загляните в личку.
    Возможно это решение по Вашей проблеме https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/6597/
    На днях сделаю тестовый софт с ним для проверки.
  7. #1432
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Простите за мою темноту. Можно подробнее?
  8. #1433
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    HamApps.com
  9. #1434
  10. #1435
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На то и форум чтобы спрашивать. JTAlert очень удобный софт который не только показывает повторы на каждом диапазоне и каждом виде излучения, но и позволяет сконфигурировать разные фильтры под звуковую сигнализацию, например появления на диапазоне требуемых стран, через отдельную звуковую карту с разными мелодиями.
    Кроме этого JTAlert может отправлять споты на ресурс hamspots.net/jt, и даже позволяет общаться из софта короткими сообщениями с другими пользователями JTAlert через сервер hamspots.net
  11. #1436
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вот что. Если нажать ОК то все продолжает работать. При нажатии TEST CAT срабатывает и TEST RTT переходит на передачу.
    Михаил, если выбрать вместо OMNIRIG трансивер FT857 и в разделе CAT Control прописать COM порт, проблема Rig control error 'сплит' при нажатии кнопки TUNE тоже есть?
  12. #1437
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Прошу помочь! Запустил wsjtX 1.7.0 v1.6 запустил, ранее была 1.343. Новая работает отлично, но Не отправляет связи в лог ur5eqf.-Запускается Лога . Кто сможет напишите на ua0a@mail.ru Юрий- Заранее Благодарю.
  13. #1438
    QRPP
    20.03.2015
    Kharkov
    74
    5
    400
    Стыковка новых версий wsjtx и Лога — FAQ UR5EQF Log
  14. #1439
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Вопрос решен.
  15. #1440
    UR5WCA
    Гость
    Я работаю с Logger32. Alert с ним не стыкуется. Может кто знает варианты для Logger32?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
