Страница 46 из 1855 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356961465461046 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #676
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Bill G4WJS сейчас работает над функционалом смещения частоты вследствие эффекта Доплера
    Приветствую Игорь!
    Что касается смещения частоты, то там может быть несколько случаев и в большинстве из них Comfort декодирует нормально.
    1. При отсутствии тропо это отраженный от самолета трек, который имеет сдвиг по частоте за время цикла.
    2. Может быть несколько треков 2 и более (в зависимости от количества самолетов). При этом в зависимости от местоположения, скорости и направления они могут смещаться друг относительно друга (крест на крест).
    3. При наличии слабого тропо канала или за счет отражения от неоднородностей в тропосфере на высотах до 10км и одновременного пролета самолета могут быть несколько треков. Один из них будет ровный (тропо) и несколько кривых (самолеты).
    По размазыванию тона.
    Смотря что называть размазыванием? Если чистое размазывание, то наблюдал такие сигналы при авроре и такие сигналы не декодируются. Но бывает размазывание когда есть тропо канал и легкий доплер от самолета летящего вдоль трассы (как бы 2 одинаковых трека смещенных на несколько Гц) , при этом как правило на Сomfort проблем с декодом нет.
  2. #677
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    А как это будет выглядеть с включенной опцией VHF? И регуляторы RX TX для 2го варианта наверное нужно поменять местами.
    Только что Виталий UA3ALE подсказал что в новом интерфейсе при включении УКВ функционала и режима JT65 размер окон настроек мал, когда вернусь к графическому интерфейсу, если получится, попробую увеличить.
  3. #678
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod5 - изменен исходный код / source code
    Привел исходный код в соответствие с требованиями GPL лицензии: в главном окне интерфейса указал номер версии и имя автора модификаций, чтобы пользователи не беспокоили разработчиков WSJT-X по поддержке сделанных мною изменений.
    Согласно требованиям GPL и по полученным просьбам публикую модифицированный исходный код в общий доступ:
    source code for R6YY user interface https://cloud.mail.ru/public/7bk2/MGxvjEKYv
    source code for UA3DJY user interface https://cloud.mail.ru/public/6RkP/ZscSXnboc
  4. #679
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    планируем r6462mod6
    Устранил набегающую ошибку до 29 отсчетов в процедуре вычитания сигналов, сразу удалось поднять количество правильных декодирований для файлов SDR c выключенной АРУ с 1163 до 1175 при выключенном Preamp.
    Продолжаю оптимизировать параметры и планирую выпуск r6462mod6.
    ! Symbol duration is 4096/11025 s.
    ! Sample rate is 12000/s, so 12000*(4096/11025)=4458.23 samples/symbol.
    ! For now, call it 4458 samples/symbol. Over the message duration, we'll be off
    ! by about (4458.23-4458)*126=28.98 samples; 29 samples, or 0.7% of 1 symbol.
    ! Could eliminate accumulated error by injecting one extra sample every
    ! 5 or so symbols... Maybe try this later.
  5. #680
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Приветствую Игорь ! Интересно ,если у меня было 1171 правильное декодирование ,то сколько сейчас будет.Смена nvec на 20000 ложных декодирований почти не прибавила,как и сильного увеличения интервала декодирования -укладываюсь в 8-9 сек без вкл preamp и 15 макс при вкл 3 проходах
  6. #681
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Для файлов -26 получил 8.8 % при nvec =20000 3 прохода preamp on
  7. #682
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На КВ наблюдаются отражения от самолётов?
  8. #683
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Лично я не видел. Наверное не хватает площади отражающей поверхности а на УКВ идут отражения даже от штыревых антенн и мощности 40-50 ватт. Причем чем выше частота тем сильнее доплер. Например на 432 МГц JT65a уже практически не декодирует доплер, а JT65B берет. На КВ доплер будет маленький да и плюс отражение от ионосферы и поэтому определить сложно.
  9. #684
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod6 исходный код / source code
    Полный исходный код опубликован здесь / full source code, patch file, release notes are published there: https://cloud.mail.ru/public/BVe7/uL47Lgy5o
    Изменения:
    - скорректировал набег отсчетов кратно каждым 5 символам в процедуре вычитания сигналов и оптимизировал количество
    остчетов функции окна FFT
    - устранил дефект неравномерного расширения окон в основном окне интерфейса пользователя
    - сбалансировал размеры кнопок управления в основном окне интерфейса пользователя
    Повышение точности вычитания сигналов привело к ощутимому приросту в количестве правильно декодированных
    сигналов при пересечении спектра сигналов.
    Результаты тестов / r6462mod6 test results на рекомендованных установках:
    Preamp OFF
    files SDR/AGC OFF: 1176 correct and 6 false JT65 decodes (1176 правильных и 6 ложных)
    Preamp ON
    files SDR/AGC OFF: 1188 correct and 62 false JT65 decodes (1188 правильных и 62 ложных)
    weak signal decoding probability of the -26dB SNR signals:
    three passes: 7.5 %
  10. #685
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    используемый в теме язык
    По причине возрастающего посещения нашей темы радиолюбителями других стран, буду давать информацию частично на английском языке. Release notes теперь будут только на английском языке.
    Благодарю за понимание.
  11. #686
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробовал r6462mod6 на мониторе с большим разрешением, вижу два дефекта:
    - окно генерации сообщений должно быть расширяемым
    - на большем разрешении экрана почему то обрезался справа индикатор уровня приема.
    Устраню в следующем релизе.
  12. #687
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Оба дефекта связаны с размером используемых пользователем в WSJT-X шрифтов для надписей, размер шрифта более 9 пока ставить не рекомендую.
    Размер шрифта декодированных сообщений в WSJT-X настройках устанавливается отдельно от надписей и по нему ограничений нет.
  13. #688
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    планы на следующий релиз
    В фразе внизу поста Steve K9AN сформулировал основную проблему, приводящую к остаточному спектру в окружающих тон бинах после вычитания сигналов. В случае сильных сигналов после вычитания остаются хвосты не только вызывающие большое количество кандидатов и ложные декодирования, но еще и накрывающие слабые сигналы при пересечении спектра.
    Попробую ей заняться, но не уверен что мне хватит знаний и опыта чтобы справиться с этой математикой в исходном коде.
    Подробнее об этой проблеме, использовании циклической свертки, способах ее решения (наложение входных или выходных окон отсчетов) рассказано здесь:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_convolution
    и здесь:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B%D0%B8%D0%B7)
    http://www.dsplib.ru/content/conv/conv.html
    Хвосты в спектре, которые сейчас остаются после вычитания сигналов:
    ! Smoothing filter: do the convolution by means of FFTs. Ignore end-around
    ! cyclic effects for now.
  14. #689
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    выбор между RRR и RR73
    Когда то Александр RA3RKA поднимал этот вопрос, еще поступают просьбы дать возможность выбора.
    Попробую возле надписи "Calling CQ" сделать квадратик с галочкой позволяющий пользователю выбирать одно из двух сообщений или возле самой клавиши выпадающий список с возможностью выбора(как макросы в Free message).
  15. #690
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    иногда даешь корреспонденту RR73 и он отпадает, не нравится наверно надо было RRR дать,так понимать?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
