Страница 43 из 1855 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053931435431043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #631
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    у меня 1172 ,а было 1171-тут почему то в отличии от исскуственных -24 -26 файлов -у нас есть маленькая разница
    +- 1 может быть связано с загрузкой процессора каким либо другим процессом, игнорируем
    завтра попробую потестировать Robust Sync активацию отдельно для каждого прохода, и в очереди вычитание спектра с Preamp проходами
  2. #632
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    выходит 4 разница а не 1 -это все таки уже разница-у вас 1168 -у меня 1172
  3. #633
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod4 исходный код для самостоятельной компиляции
    Устранена ошибка в логике включения Robust Sync в исходнике jt65_decode.f90, количество декодирований при выключенном Preamp поднялось до уровня r6462mod3, в количестве декодирований функционала Preamp изменений нет.
    Исправленный исходный код можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/EjW8/fNp6rhTY9
  4. #634
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У нас небольшая разница между компьютерами всегда была, это неважно(у меня процессор слабее - поэтому я получаю немного меньше декодирований).
    Важно когда два прогона на одном компьютере дают разницу более чем +-1 декодирование на тысячу, это уже проблема с процессором или его загрузкой.
  5. #635
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Много ложных декадирований вернее неправильно раскодированые
    (дальше прослеживаю раскодирует нармально) и спотыкается о мощные станции
    и здорого практически половену станций пропускает
    Пробовал разные варианты
    Сейчас скапилирую последнею модофикацию и буду пробовать
  6. #636
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    RA3RKA:Видимо из за высоко шума в вашем QTH-у меня с вкл preamp пока один только ложный декод был
  7. #637
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Однако декод липовый! Если разобраться!
    Так частенько бывает при предусилителе!
    Надо просто внимательнее приглядываться!
    Пока писал автор сам понял!
  8. #638
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    да увидел что несуществующий позывной алжирский Но -29 стало довольно много реальных
  9. #639
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Здесь не уровень шума виноват а большое количество продуктов интермодуляции на выходе приемника.
    Если не получается при сильных сигналах выйти регулировкой усиления УВЧ на линейный участок УНЧ то тогда лучше включить АРУ в приемнике.
    В любом случае функционал Preamp WSJT-X не предназначен для работы с сильными сигналами, а при выключенном Preamp r6462mod4 должен работать точно так же как и r6462mod3.
  10. #640
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Много ложных декодов появляется при сильных сигналах-зато когда диапазон почти пустой -тут проявляет себя по полной.так что погорячился я -нельзя делать автоматическое вкл preamp
  11. #641
    27.11.2010
    69
    266
    100
    только что на 21
    Приам не для моего эфира
  12. #642
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Прошел сигнал +30 однака прога сработала замечательно
    все станции раскодированы
  13. #643
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod4 и декодирование JT9
    Мы совсем забыли про JT9, проверьте пожалуйста по файлам декодирование JT9: софт от разработчиков, r6462mod4 Preamp выключен, и r6462mod4 Preamp включен.
  14. #644
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Никуда не делось! Работает и там и там!
  15. #645
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    r6462mod4
    Поделитесь скомпилированной пожалуйста ...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
