Страница 45 из 1855 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255951455451045 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #661
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Если кому то не понравятся сделанные изменения интерфейса
    Нормально ,привыкаю.Начал опробовать. Спасибо Игорь!
  2. #662
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    альтернативный интерфейс пользователя
    Этот дизайн предложил Сергей R6YY.
    Желающие попробовать софт с этим интерфейсом пишите мне только ЛИЧНЫМ сообщением.
    Исходник прикладываю, подходит для r6462mod4 и r6462mod5, при желании этот файл копируется в общий исходный код и компилируется самостоятельно.
    Продолжаю работу над своим дизайном интерфейса и в будущем не смогу поддерживать несколько интерфейсов, поэтому самостоятельная компиляция приветствуется.
    Вложения Вложения
  3. #663
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Спасибо Сергею R6YY за картинку!
  4. #664
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    новый интерфейс пользователя
    Завершил работу над своим вариантом. Пока не осилил, есть небольшой дефект: при растяжении основного окна, окно с декодированными сообщениями не сразу начинает расширяться по горизонтали. Позже еще раз попробую найти причину.
    С этой графикой требуется небольшое изменение исходника mainwindow.cpp:
    void MainWindow::enable_DXCC_entity (bool on)
    if (on and m_mode.mid(0,4)!="WSPR" and m_mode!="Echo") {
    m_logBook.init(); // re-read the log and cty.dat files
    +// ui->gridLayout->setColumnStretch(0,55); // adjust proportions of text displays
    +// ui->gridLayout->setColumnStretch(1,45);
    + } //else {
    +// ui->gridLayout->setColumnStretch(0,0);
    +// ui->gridLayout->setColumnStretch(1,0);
    updateGeometry ();
    Исходник нового интерфейса прикладываю.
    Вложения Вложения
  5. #665
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    А как это будет выглядеть с включенной опцией VHF? И регуляторы RX TX для 2го варианта наверное нужно поменять местами.
  6. #666
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    А вот как раз и нет.Прием под рукой и глазом,частое пользование,а передача стоит себе и стоит,а мощность на передачу изменяю в трансивере крайне редко,а контролирую непосредственно в антенне и КСВ и мощность излучения.Power MonitorII + отменная точность.Я за существующий!
  7. #667
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    А если посмотреть с точки зрения функциональности, то получается что регулятор RX стоит в области относящейся к передаче. По моему элементы управления должны располагаться рядом с другими кнопками относящимися к этой области (разделу) программы.
  8. #668
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Красиво и очень удобно! Можно теперь как прапару? кУДА НАЖАТЬ И ЧТО ИСПРАВИТЬ И ГДЕ?
  9. #669
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скрытые клавиши функционала УКВ немного усложнили процесс создания, но в итоге думаю что сохранил весь заложенный в WSJT-X функционал.
    А вот как теперь это работает - Вам проверять и оценивать.
    Насчет регуляторов - верно, не в своей группе, но критерии удобства использования и возможности компоновки в минимальный размер окна для старых мониторов оказались сильнее.
    Размер окна - самое большое ограничение с которым мне пришлось повозиться. Для больших мониторов можно сделать какой угодно дизайн, намного лучше чем мой вариант.
  10. #670
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    + } //else {
    updateGeometry ();
    Этот вопрос нескольких постов последнего месяца в этой теме. Если кратко, чтобы заработал новый интерфейс, перед компиляцией его надо в исходнике mainwindow.cpp закомментировать несколько строк символами // (в одной строке комментировал часть строки).
    При желании протестировать софт и отсутствии возможности самостоятельно скомпилировать, как обычно, запрос мне на линк личным сообщением.
  11. #671
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Завершил работу
    Можно поменять местами блок регулятора уровня на прием с индикатором уровня и блок кнопок DECODE-MONITOR-Enable TX и т.п., на первый взгляд будет удобнее использовать кнопки. Вопрос удобного расположения этих кнопок внутри самого блока тоже открыт.
    Давайте погоняем софт при работе в эфире, через несколько дней вернемся к этой теме.
  12. #672
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Если вам важно функциональность по вашему мнению,кто вам мешает изменить под себя.А мне лично второй вариант ну очень подошел.
    Сразу скажу что 1 вариант не очень мне из за маленького второго окна внизу,если я даю общий вызов и мне сразу отвечают три станции ,несколько неудобно.Вариант R6YY в этом отношении аналогично и еще макросы на передачу привык сверху вниз..
    А вот второй вариант UA3DJY для меня ну очень подошел. Вверху справа органы управления которыми я почти не пользуюсь,а наиболее востребованные органы управления сгруппированы ,повторюсь для меня,очень даже.И мне абсолютно все равно к передаче или к приему это отнести.Со зрением у меня все нормально и с координацией то что в голове с руками тоже .Спасибо автору за софт!
  13. #673
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    разные декодирования при включенном/выключенном Preamp
    Cюрприз, сравнил декодирования и получилось так:
    Preamp выключен - 27 уникальных декодирований из 1163 правильных
    Preamp включен - 31 уникальное декодированиу из 1167 правильных
    Файл с декодированиями прикладываю. В этом файле видно как с ухудшением прохождения включенный Preamp начинает выигрывать по сравнению с выключенным.
    Разница большая, заставляет задуматься о создании релиза с поддержкой автоматического шестипроходного декодирования для производительных процессоров.
    Вложения Вложения
  14. #674
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вычитание сигналов между проходами и количество декодирований
    Пришел к выводу что нежелательные спектральные излучения, связанные с используемым типом модуляции, являются той самой планкой которая в r6462mod5 ограничивает количество декодированных сигналов.
    На этой картинке видно что после вычитания сигнала в бинах спектра между проходами остаются полоски занимающие несколько бинов, такие полоски видны глазом когда расстояние между двумя соседними тонами достаточно велико.
    Это означает что для получения еще дополнительных декодирований главным приоритетом сейчас является усовершенствование алгоритма вычитания спектра, попробую заняться этой темой.
    спектр до вычитания сигналов:
    спектр после вычитания сигналов:
  15. #675
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    компенсация эффекта Доплера на УКВ
    Владимир UA3WM:
    Bill G4WJS сейчас работает над функционалом смещения частоты вследствие эффекта Доплера.
    Есть два эффекта - смещение частоты и размазывание тона. Подскажите пожалуйста к какому из них относились Ваши сравнительные тесты WSJT-X и JT65-HF Comfort?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
