Like Tree17119Спасибо
  1. #15661
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Если корреспондент не передал грид, то в лог непонятно откуда берётся и записывается не правильный грид. v.rc117
    скорее всего он тогда берется из внутреннего справочника лога,а что там...надо смотреть....
  2. #15662
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Вот не давно меня позвал DB50EFAPB, конечно без грида, а в лог записывался грид KM18. Совсем не в тему.
    Так ведь в базе локатора этого СПС нет и, вероятно, программа подставляет "с потолка". Еще 5 дней ARRL Grid Chase и тема локаторов снова станет актуальной только для 50MHz & up.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #15663
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если корреспондент не передал грид, то в лог записывается не правильный грид непонятно откуда. v.rc117
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    1) Если его не откуда брать, он и не записывается
    2) он берется из баз ALLCALL.TXT & CALL3.TXT
    В JTDX длина позывных в этих файлах ограничена 6-ю символами, также файл ALLCALL.TXT который мы регулярно обновляем не содержит QTH квадратов.
    Попробую воспроизвести это QSO/сбой с диагностикой.
  4. #15664
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Оно то конечно так, долго ожидать. Но у Вас QSO заносится в лог автоматом с момента начала передачи 73. А для Вашего корреспондента, по регламенту, QSO еще не завершилось, он не получил от Вас 73. И если по каким то причинам он его не получит, то повторно начнет передавать RR73. А у Вас поле DX call будет уже очищенно и сброшено Enable TX. Придется ручками отправлять 73. Побочным эфектом этого будет dupe QSO в логе (если заносится автоматом).
    EU1FQ Ещё раз: QSO окончено. А и B обменялись рапортами, А передал RR73, B передал 73, A принял 73 и начал передавать CQ A. Или отвечает кому-то третьему.
    Но у В тормозной компьютер и В снова передаёт 73, хотя он УЖЕ ДЕКОДИРОВАЛ новое CQ от А, помеченное цветом в соответствии с нотификацией как WORKED, до тех пор, пока его тормознутый компьютер не декодирует весь цикл.
    Я думаю после записи в ЛОГ должно быть так:
    Как только декодировано сообщение от А не адресованное В, то DX Call и Enable TX должны быть очищены.
    DX Call очищать не нужно только в том случае, если В не декодировал вообще ничего от А. Но Enable TX надо отключать, предоставив оператору немного поработать мышью и головой.
    Когда A использует RRR и 73 всё работает без проблемю
  5. #15665
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    у меня 115 при установке с верху 117 ини файл убирать? Спасибо.
  6. #15666
    26.11.2003
    1,534
    515
    Иллюстрация, чтобы было более понятна проблема.
    QSO с PA3FYG безусловно закончено, но программа передаёт 73 до тех пор, пока все сигналы не будут декодированы. Зачем?
  7. #15667
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    нет
  8. #15668
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Установил 117 версию на слабый комп Р4 2,5 Ггц. Мои наблюдения:
    Работа на прием
    Полоса декода 500-2500гц, другие настройки самые простые для слабого компа. Работает, декодирует... Провел несколько ЩСО.
    Загрузка проца в цикле ДЕКОД с 0 сек до 10 равна 100%, затем падает до 10% и на 15 сек опять 100%
    Работа в режиме проведения ЩСО картина странная:
    При ДЕКОД нагрузка проца от 0 до 15 сек нагрузка 10 %
    При цикле передачи ТХ ВКЛЮЧЕН нагрузка проца:
    с 0 сек до 10 равна 100%, затем падает остальные 5 сек до 10%
    Повторил те же опыты на программе WSJT-x 2. 0 rc3
    цикл приема
    1 сек 100% 2-15 сек 10%
    цикл передачи
    1 сек 100 %, 2 сек 50 %, 3-15 сек 10%
    Непонятно, почему такая разница? Получается, что JTDХ в отличие от WSJT-х бесполезно загружает процессор ненужными процессами?
    Поясните, это нормально? Если нет, то почему и как поправить?
  9. #15669
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Юрий у вас при декоде загрузка проца сколько процентов?
    Из скрина похоже на то, то проц не успевает обрабатывать инфу.
    У вас накладываются циклы передачи на циклы приема:
    Декод еще не завершился, а уже идет цикл передачи.
    Видимо, поэтому и передается повторное 73.
  10. #15670
    26.11.2003
    1,534
    515
    Именно так. Поэтому я использую полуручной режим - после записи в ЛОГ отключаю TX Enable. Но большинство использующих слабые компьютеры не заморачиваются и тупо создают помехи.
    Цикл циклом, но сигнал DX декодируется вовремя и при обычном 73 всё ОК.
  11. #15671
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    У меня также наблюдается что-то похожее, когда много станций на диапазоне. Загрузка ЦП достигает 100%, в пике.
  12. #15672
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Ну что Вам по этому поводу ответить...... Хочешь ехать быстрее и комфортнее,- меняй автомобиль. Есть даже на дорогах ограничение скорости, меньше которй, ехать запрещено. Так и компьютерным железом.
    Завтра сегоднешие топ модели компьютеров станут уже позавчерашним днем. Не дешевое это хобби. Так что или плати, или уходи из него. Никто протокол FT8 под слабые машины переделывать не будет.
    А вот это правильно. Пора понять владельцам слабых машин, что работать в автоматическом режиме при большой загрузке диапазона для них очень проблематично. Работая ручкакми, используя фильтра, хоть это и не очень комфортно, можно добиться значительно лучшего результата.
  13. #15673
    26.11.2003
    1,534
    515
    Мне есть на
    Очень оригинально, в стиле - "у кого нет миллиарда пошли на". Я думал посоветуете что в исходном коде поправить в алгоритме AutoSeq.
    В данном случае проблема не в скорости декодирования, а в неточной последовательности переключения режимов.
  14. #15674
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цикл циклом
    Да нет, в этом то как раз и дело. В программу заложен алгоритм выполнения определенных последовательностей, а если он нарушается, то "звыняйте"...
    Что делать, Николай вам предельно ясно ответил.
  15. #15675
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Николай, Вы не поняли - от меня больше никакого 73 не требуется, да и программа не передает. Так что QSO 100% завершено.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
