Like Tree17119Спасибо
  1. #15721
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь, ещё одно заинтересовало: работает ли в новых версиях Hint? Не видел ни одного сообщения меченного "звездочкой".
  2. #15722
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Звездочка пока не выводится на экран но есть в файле ALL.TXT:
    20181225_200700 -16 0.1 1068 ~ CQ EA5FSJ IM98 *
    Доработаем код чтобы звездочка попадала на экран.
    Точно работает для сообщений CQ и точно не работает для нестандартных позывных, во время проведения QSO со стандартными позывными надо смотреть в файле ALL.TXT есть ли звездочка.
    Для декодирования сообщений с нестандартными позывными разработчики WSJT сейчас дорабатывают декодер FT8AP.
    Прогнал набор звуковых файлов на JTDX rc117, Hint дал на 1 % больше декодированных сообщений (это CQ сообщения).
  3. #15723
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Параметры по загрузке проц Р4 программами JTDX WSJT при равных установках прибл одинаковы.
    Валентин, а какой режим AutoCQ в JTDX вы сейчас используете?
  4. #15724
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Программа отключает ТХ только после декодирования ВСЕХ "кандидатов", хотя собственно корреспондент QSO уже был декодирован ранее.
    Смотря какой вариант AutoCQ использовать. Выбор AutoCQ и сделан для того, чтоб избегать подобного при различном "железе" и загруженности диапазон
    Использую AutoSeq1. Пробовал разные AutoSeq. 2-ой и 3-й дают целый букет проблем при задержках декодирования.
    В AutoSeq1, если руками отключать Enable TX в конце QSO, то всё нормально.
  5. #15725
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Можно и ручками, но достаточно включить кнопку "1 QSO" и это сделает программа сама при получении 73 или RR73.
  6. #15726
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В общем то и без включения этой кнопки это осуществляется программой:
  7. #15727
    20.04.2016
    244
    20
    5
    У кого нибудь был такой глюкНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 25-12-2018 200739.jpg
    прога вроде работает на передачу включается а на приём нет и монитор стоит????
  8. #15728
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,370
    2608
    723
    AutoSeq1
    Количество потоков АВТО, ШИРОКОПОЛОСНЫЙ декод- БЫСТРОЕ
    Конечно, при использовании самых простых настроек при полосе 2600 в часы "пик" на 20м количество декодированных строк за цикл у меня небольшое 12-14 всего.
    Можно вместо БЫСТРОЕ включить ГЛУБОКОЕ. Тогда количество строк декодов увеличивается до 20- 24 строк. Первые 10 "вылетают" в конце приемного цикла, а остальные 10-12 вылезают понемногу в первые 5-8 секунд цикла передачи.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 25.12.2018 в 20:39.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  9. #15729
    12.09.2009
    Pavlovsk
    954
    323
    217
    Было и не раз, пропадает аудио сигнал с трансивера на звуковую карту. Почему, Вам разбираться, поскольку неизвестно, какой трансивер, как он соединен с компьютером, ну и.т. д.
  10. #15730
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    AutoSeq1
    у меня сейчас такие настройки:
    при работе в режиме AutoSeq1 проблем нет.
    если использую AutoSeq3, приходится ставить уровень декода fast, проблем нет, но станций декодируется поменьше...
    Использую два потока, у моего проца при использовании auto или 2 threads загрузка примерно одинакова. При других значениях потоков, загрузка существенно отличается в большую сторону.
  11. #15731
    26.11.2003
    1,534
    515
    Вы как будто не читали, что я писал уже раза 3 и не видели скриншоты. 1QSO включено, а программой не осуществляется отключение передачи 73 в режиме AutoSeq1, в т.ч. и счетчиками, до тех пор, пока программа не декодирует всех "кандидатов", хотя ответ уже декодирован.
    В AutoSeq2 отключается, но вылезает куча других более серьезных проблем. AutoSeq2 и 3 только для гарантированно быстрых компьютеров.
    Да, это происходит из-за несовершенного процессора, но я и не прошу ускорить декодирование, оно и так в разы быстрее WSJT. Я отключаю повторное 73 руками, а кто-то не отключает и тогда вы на своих многоядреных суперкомпьютерах получаете сначала недекодируемую кашу в ответ на ваше очередное CQ.
  12. #15732
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    И видели и читали.
    Режим AutoSeq1 + fast - самый легкий по нагрузке на проц.
    Программа в режиме AutoSeq1 при любом уровне декодирования отключает передачу.
    Если у вас в режиме AutoSeq2 происходит отключение, то в AutoSeq1 передача тем более должна выключаться. Похоже, что дело не в "железе".
    К стати у меня не супер пупер, а довольно древний проц АМD A6 5400К, поэтому при уровнях декодирования, отличных от fast, тоже получается "каша".
  13. #15733
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    ...через 3 4 QSO ввести небольшую память переданных рапортов.
    Чтобы не вводить их вручную. Было бы намного удобнее работать в пайлап.
    И ручки свободны. Игорь это хотелка, извени.
    Тоже подумывал предложить такую "фичу",
    что бы в момент поиска, если позвал разок одного,
    а он не ответил, то внести его в специальное окно,
    как это сейчас в окне отслеживать... и при совпадении
    моего 73 уже с другой станцией и его CQ, на автомате бы
    вновь его вызывать, как приоритет, за исключением,
    если в dx окне уже находится другой позывной.
    Хотелось бы столбиком видеть, а не через запятую в узеньком окне...
    Если можно, то даже в отдельном окне, которое можно
    было бы отметкой вызывать тому кому это необходимо.
  14. #15734
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Кстати у меня не супер пупер, а довольно древний проц АМD A6 5400К, поэтому при уровнях декодирования, отличных от fast, тоже получается "каша".
    За последние 12 часов в теме было два достаточно серьёзных и подробных поста для испытывающих проблемы с "медленными" компами :
    Установки в меню "Decode->FT8 Threads" + "вылизывание" ОС (или как c JTDX работает Intel Celeron J1900)
    Мониторинг и устранение задержек (latency) (или как c JTDX и кучей софта впридачу работает Intel L5430 10ти летней давности)
    Вы их читали \ попробовали нехитрые действия описанные в них ?
    Последний раз редактировалось R2PU; 26.12.2018 в 00:10.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  15. #15735
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    За последние 12 часов в теме было как минимум два достаточно серьёзных и подробных поста для испытывающих проблемы с "медленными" компами :
    Вы неудачно использовали выдержку из моего поста.
    Где вы прочитали, что я "испытываю проблемы с "медленными" компами"?
    Это был всего лишь пример работы с не оптимальными настройками программы для данного "железа".
    У меня не с этой версии подобраны настройки для без проблемной работы программы.
    У меня нет проблем с программным обеспечением, синхронизацией времени в компьютере, BIOS.
    Так что ваша сентенция не ко мне.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
