Игорь, ещё одно заинтересовало: работает ли в новых версиях Hint? Не видел ни одного сообщения меченного "звездочкой".
Звездочка пока не выводится на экран но есть в файле ALL.TXT:
20181225_200700 -16 0.1 1068 ~ CQ EA5FSJ IM98 *
Доработаем код чтобы звездочка попадала на экран.
Точно работает для сообщений CQ и точно не работает для нестандартных позывных, во время проведения QSO со стандартными позывными надо смотреть в файле ALL.TXT есть ли звездочка.
Для декодирования сообщений с нестандартными позывными разработчики WSJT сейчас дорабатывают декодер FT8AP.
Прогнал набор звуковых файлов на JTDX rc117, Hint дал на 1 % больше декодированных сообщений (это CQ сообщения).
В общем то и без включения этой кнопки это осуществляется программой:
У кого нибудь был такой глюкВложение 225295
прога вроде работает на передачу включается а на приём нет и монитор стоит????
AutoSeq1
Количество потоков АВТО, ШИРОКОПОЛОСНЫЙ декод- БЫСТРОЕ
Конечно, при использовании самых простых настроек при полосе 2600 в часы "пик" на 20м количество декодированных строк за цикл у меня небольшое 12-14 всего.
Можно вместо БЫСТРОЕ включить ГЛУБОКОЕ. Тогда количество строк декодов увеличивается до 20- 24 строк. Первые 10 "вылетают" в конце приемного цикла, а остальные 10-12 вылезают понемногу в первые 5-8 секунд цикла передачи.
у меня сейчас такие настройки:
при работе в режиме AutoSeq1 проблем нет.
если использую AutoSeq3, приходится ставить уровень декода fast, проблем нет, но станций декодируется поменьше...
Использую два потока, у моего проца при использовании auto или 2 threads загрузка примерно одинакова. При других значениях потоков, загрузка существенно отличается в большую сторону.
Вы как будто не читали, что я писал уже раза 3 и не видели скриншоты. 1QSO включено, а программой не осуществляется отключение передачи 73 в режиме AutoSeq1, в т.ч. и счетчиками, до тех пор, пока программа не декодирует всех "кандидатов", хотя ответ уже декодирован.
В AutoSeq2 отключается, но вылезает куча других более серьезных проблем. AutoSeq2 и 3 только для гарантированно быстрых компьютеров.
Да, это происходит из-за несовершенного процессора, но я и не прошу ускорить декодирование, оно и так в разы быстрее WSJT. Я отключаю повторное 73 руками, а кто-то не отключает и тогда вы на своих многоядреных суперкомпьютерах получаете сначала недекодируемую кашу в ответ на ваше очередное CQ.
И видели и читали.
Режим AutoSeq1 + fast - самый легкий по нагрузке на проц.
Программа в режиме AutoSeq1 при любом уровне декодирования отключает передачу.
Если у вас в режиме AutoSeq2 происходит отключение, то в AutoSeq1 передача тем более должна выключаться. Похоже, что дело не в "железе".
К стати у меня не супер пупер, а довольно древний проц АМD A6 5400К, поэтому при уровнях декодирования, отличных от fast, тоже получается "каша".
Тоже подумывал предложить такую "фичу",
что бы в момент поиска, если позвал разок одного,
а он не ответил, то внести его в специальное окно,
как это сейчас в окне отслеживать... и при совпадении
моего 73 уже с другой станцией и его CQ, на автомате бы
вновь его вызывать, как приоритет, за исключением,
если в dx окне уже находится другой позывной.
Хотелось бы столбиком видеть, а не через запятую в узеньком окне...
Если можно, то даже в отдельном окне, которое можно
было бы отметкой вызывать тому кому это необходимо.
За последние 12 часов в теме было два достаточно серьёзных и подробных поста для испытывающих проблемы с "медленными" компами :
Установки в меню "Decode->FT8 Threads" + "вылизывание" ОС (или как c JTDX работает Intel Celeron J1900)
Мониторинг и устранение задержек (latency) (или как c JTDX и кучей софта впридачу работает Intel L5430 10ти летней давности)
Вы их читали \ попробовали нехитрые действия описанные в них ?
Вы неудачно использовали выдержку из моего поста.
Где вы прочитали, что я "испытываю проблемы с "медленными" компами"?
Это был всего лишь пример работы с не оптимальными настройками программы для данного "железа".
У меня не с этой версии подобраны настройки для без проблемной работы программы.
У меня нет проблем с программным обеспечением, синхронизацией времени в компьютере, BIOS.
Так что ваша сентенция не ко мне.
