Если применяется эта микруха, не обязательно перепаивать. Есть другой вариант: перепрошить её с помощью MProg. Выхода можно инвертировать этой программой.
Два разных функционала - текстовые фильтры срезающие уже декодированные сообщения при выводе их на экран и частотный фильтр срезающий кандидатов на декодирование за пределами его полосы. Последний позволяет декодировать сигналы только в полосе фильтра что снижает загрузку процессора.
Человек упорно не хочет понять концепцию работы сплитом.
Видимо из тех, кто долбит ДХ-а в пайлапах на его частоте.
Ну не хочет, пусть остается при своем мнении.
Опять срач разведется на три страницы.
Вложение 225387
Для небольшой проверки программ и разных настроек
При максимуме настроек у меня декодируется в JTDX - 34 WSJT-X 29 декодов!
У кого больше!:)
File->Open далее находишь этот файл, выделяешь его, жмешь открыть!
Проверил всё работает!
А фильтр у тебя случайно не активен?
Такого декода у себя не наблюдаю!
У меня кстати этого итальянца нет ни там, ни там.
Проверьте синхронизацию времени.
Посыпаю голову пеплом... на рабочем аппарате стоял старый wsjtx 1.9.1 отсюда были и проблемы с декодом.
Вообщем у меня следующие результаты:
1.Процессор Intel® Core™ i5-8250U
28 декодов - Вложение 225409
2.Процессор AMD Phenom II X3 N830
22 декода - Вложение 225411
Настройки wsjtx в обоих случаях идентичные само собой. Время синхронизировано. Оперативки 8 и 4Гб.
В первом случае о какой-то загрузке проца даже нет смысла говорить (современный процессор). Во втором несколько странная история, по трем логическим ядрам загрузка выше 50% не поднимается, но при этом декодов меньше.
Обычно как на скриншот, . Но гдето здесь выкладывал и 47 в часы пик. Ваш *.waw На скриншот надеюсь узнаете.
to R5WM
Уровни во всех программах надо регулировать Т.К. они здорово различаются!
Вложение 225417
Отрегулируй и всё будет нормально!
Для этого конкретно файла!
Для другой программы JTDX или WSJT-X нужны свои уровни!
А при том устанавливая WSJT-X я уменьшаю сигнал на входе, иначе перегрузка!
А этот файл записан на 40 м с включенным на максимум аттенюатором в программе JTDX , а сигналы там ломовые действительно!
