скорее всего он тогда берется из внутреннего справочника лога,а что там...надо смотреть....
EU1FQ Ещё раз: QSO окончено. А и B обменялись рапортами, А передал RR73, B передал 73, A принял 73 и начал передавать CQ A. Или отвечает кому-то третьему.
Но у В тормозной компьютер и В снова передаёт 73, хотя он УЖЕ ДЕКОДИРОВАЛ новое CQ от А, помеченное цветом в соответствии с нотификацией как WORKED, до тех пор, пока его тормознутый компьютер не декодирует весь цикл.
Я думаю после записи в ЛОГ должно быть так:
Как только декодировано сообщение от А не адресованное В, то DX Call и Enable TX должны быть очищены.
DX Call очищать не нужно только в том случае, если В не декодировал вообще ничего от А. Но Enable TX надо отключать, предоставив оператору немного поработать мышью и головой.
Когда A использует RRR и 73 всё работает без проблемю
у меня 115 при установке с верху 117 ини файл убирать? Спасибо.
Иллюстрация, чтобы было более понятна проблема.
QSO с PA3FYG безусловно закончено, но программа передаёт 73 до тех пор, пока все сигналы не будут декодированы. Зачем?
Установил 117 версию на слабый комп Р4 2,5 Ггц. Мои наблюдения:
Работа на прием
Полоса декода 500-2500гц, другие настройки самые простые для слабого компа. Работает, декодирует... Провел несколько ЩСО.
Загрузка проца в цикле ДЕКОД с 0 сек до 10 равна 100%, затем падает до 10% и на 15 сек опять 100%
Работа в режиме проведения ЩСО картина странная:
При ДЕКОД нагрузка проца от 0 до 15 сек нагрузка 10 %
При цикле передачи ТХ ВКЛЮЧЕН нагрузка проца:
с 0 сек до 10 равна 100%, затем падает остальные 5 сек до 10%
Повторил те же опыты на программе WSJT-x 2. 0 rc3
цикл приема
1 сек 100% 2-15 сек 10%
цикл передачи
1 сек 100 %, 2 сек 50 %, 3-15 сек 10%
Непонятно, почему такая разница? Получается, что JTDХ в отличие от WSJT-х бесполезно загружает процессор ненужными процессами?
Поясните, это нормально? Если нет, то почему и как поправить?
У меня также наблюдается что-то похожее, когда много станций на диапазоне. Загрузка ЦП достигает 100%, в пике.
Вложение 225176
Ну что Вам по этому поводу ответить...... Хочешь ехать быстрее и комфортнее,- меняй автомобиль. Есть даже на дорогах ограничение скорости, меньше которй, ехать запрещено. Так и компьютерным железом.
Завтра сегоднешие топ модели компьютеров станут уже позавчерашним днем. Не дешевое это хобби. Так что или плати, или уходи из него. Никто протокол FT8 под слабые машины переделывать не будет.
А вот это правильно. Пора понять владельцам слабых машин, что работать в автоматическом режиме при большой загрузке диапазона для них очень проблематично. Работая ручкакми, используя фильтра, хоть это и не очень комфортно, можно добиться значительно лучшего результата.
