Ничего конвертировать не надо. Фильтруем по моде и отправляем отфильтрованное в adif, при сохранении файла ставим имя wsjtx_log.adi и отправляем сразу в AppData\Local\JTDX(WSJT-X). Такое можно сделать в любом логе.
[QUOTE=R6LCF;1538436]Ну так и задайте этот вопрос в теме Лога и ,я думаю,ответ от ведущего Лог последние годы получите в полном объеме.
У меня Лог сам отправляет в указанную ранее папку и складирует.(сохраняет при моем нажатии при закрытии Лога) Откуда я и отправляю на LoTW ,на eQSL автоматом.
Блокнот ,формат adi.
Вложение 224910
ну и так далее..........[/QUOTE
Само собой и отправляет и складирует и в ЛОТВ и куда угодно. Все это есть. Нужна обратная операция из лога в программу JTDX
Даю CQ. Мне отвечает 4U1XMAS, без рапорта, сразу дает RR73. Одновременно японец JE4NAN начинает вызывать 4U1XMAS. И тут происходит самое интересное - Я НАЧИНАЮ ПЕРЕДАВАТЬ 4U1XMAS JE4NAN 73.
А ведь я ни разу не японец :)
:r-l: :r-l:Цитата:
Сообщение от RX4HX
Толпа японцев и китайцев была сегодня утром на 14074 в FT8 на 4U1XMAS. Наблюдал картину вечного зова япов..
Антенна на восток, вот и япы и зовут толпой. очередь была. Я ж афигел. :)
А вот кто подскажет?
JTDX. Режим "AutoTX".
Устанавливаю фильтр на Европу, ну или какой другой.
Естественно в окне в декодированном тексте сообщений от европейцев нет,
а вот вызов "европейца" прога распознает и отвечает вызывающему.
Т.е весь эффект фильтрации в том, что я не вижу часть "все-таки декодированных" сообщений?
Или фильтр отменяет таки декод этих станций?
Может мне что-то в "консерватории подправить"?
И снова странности 2 версии JTDX.
Несколько раз прога дает "RR73" японцу, а в это время смотрю, что RX3DTN дает мне тоже RR73, хотя QSO с ним не было (!)
Тоже самое с другим корреспондентом. Пробовал стереть данные, но прога настойчиво возвращается к япу и дает ему все те же "RR73" даже после ручного перехода на CQ.
Пришлось перезагрузить прогу по новой.
Это явный глюк и что-то с алгоритмами.
Так и есть. Вы их не видите в приемном окне . Не всякий индивидуум может в течении короткого времени" освоить и переварить" довольно большой объем информации. Я тоже так поступаю ,Европа отключена ,очень уж много........
P.S. Но при включенном фильтре на Европу и ваш CQ.....ответит кто угодно ,в том числе и Европа!
