Процессор конечно разогнан и абсолютно стабилен в любых задачах-я сам что то непойму почему вдруг у меня стали хуже результаты .Время синхронизируется через meinberg ntp
UA3DJY:Как и обещал -запись с дневного эфира на 21 мгц- https://yadi.sk/d/HxlIfzFOoYZ5L.
Да все было элементарней-89.1 при erasure 8 сейчас на -24 дб файлах-я уровень низко очень поставил в wsjt-x .Так что у нас результаты полностью идентичны -следовательно и на других наборах будут идентичны +-
Посмотрел файлы, в каждом очень много сигналов с SNR -15...-01, такие мало пригодны для сверки релизов на чувствительность из-за остающихся хвостов при вычитании сигналов в спектре и уменьшения величины репортируемого SNR после вычитания.
Пока мы работаем с симулятором, но чуть позже для проверки возможно потребуются файлы снятые в условиях когда диапазон полностью закрыт на ближнее прохождение но есть слабое многоскачковое прохождение. Обычно в таких условиях на диапазоне декодируются 3..4 станции с SNR -20 и ниже.
Если уровень шума QTH + антенна мал то на 21 МГц такие условия в феврале бывают примерно в 06:00...08:30 утра.
Да утром надо было -где то в 6-7 утра уровень мал у меня сигналов-не подумал.На 28 сейчас очень слабое прохождение попробую записать
да Я понял про то что ошибка-когда у себя прогнал :)
Гм сейчас сам скомпилирую чистую версию и прогоню-будет смешно если мы ухудшили -но что то есть сомнения
Все нормально -да чуть мы в самых слабых потеряли видимо сигналах -но проверяю файл 1410 из пакета тестового и сразу вижу что декодируется только 9 из 11 сообщений как при нашей модификации-то есть по дефолту 2 сообщения не видит-далее даже не стал прогонять .а потеря в самых слабых думаю это включение robust sync принудительное о чем вчера говорили
Прогонал -26 на новой версии-те же 7 декодов на 1000-так что все по прежнему и ухудшение на 10 декодов на -24 файлах по сравнению с установками по дефолту видимо связано именно с robust sync-главное выигрыш большой в общем по декодированиям
