Устранен дефект выхода за пределы индекса массива ccfblue, обновленные Release notes и файл разницы кода с последним релизом разработчиков.
Можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/9Zf3/ieMAYYajx
UA3DJY:все оказалось печальней-я сравнил то не откл pream в этой версии для файлов agc off-а сравнил с данными версии mod3 -а сейчас прогнал с откл preamp на файлах agc off sdr три прохода ep=8 и получил -те же 1123 +1 ложный ,что и при вкл preamp-:( на mod 3 было 1171 декодирование
мой дефект, связано с тем что я ошибочно выключил Robust Sync в исходнике jt65_decode.f90,
попробуйте в этом исходнике
- robust = .false.
+ !!! robust = .false.
- ! if(.not.robust) then
+ if(.not.robust) then
- ! endif
+ endif
функционал r6462mod3 вроде восстановился - проверьте пожалуйста, сейчас проверяю Preamp
Тогда если pream заработает так же -можно просто сделать неактивным окно robust ,но в коде не убирать,так ведь ? В коде нет ! if(.not.robust) then есть !!!if(.not.robust) then Вы опечатались ?
да - очепятка :-)
количество восклицательных знаков для комментария непринципиально
Preamp вроде нормально работает - жду конца теста чтобы подсчитать %
может быть так и сделаем.... но меня в этом варианте смущает активация Robust c первого прохода на все последующие, думаю что здесь надо подумать/потестировать - может для варианта r6462mod3 удастся еще больше выжать декодирований
мне больше нравится вариант проверки критерия и включения Robust на каждом проходе.
Я тоже так думал -но раз поставив ! вместо трех -получил ошибку при компиляции исправив на 3 !!! -все откомпилировалось (глубина была 3)-я так понимаю когда идут несколько вложенных друг в друга If...end if -кол -во !!! должно соответствовать уровню глубины вложения -извините за неправильную формулировку наверное
скорее всего я поставил тогда на русском языке ! -потому была ошибка-но факт остаеться фактом поменял на 3 и заработало :) .а так я знаю что ! комментарий -потому и удивился у себя почему так вышло
UA3DJY:если только от телефона приспособить-ну или купить пойти таки :) 1172+2 ложных на agc off файлах preamp off , +1 декод к mod 3 :)
после устранения дефекта на своей машине для выключенного Preamp получил всего 1168 декодирований JT65, без изменений по сравнению с r6462mod3
а вот Preamp после устранения дефекта у меня капельку просел с 7.5% до 7.4%
сегодня уже отключаюсь - завтра выложу исправный исходный код
у меня 1172 ,а было 1171-тут почему то в отличии от исскуственных -24 -26 файлов -у нас есть маленькая разница
7.5 % -26 дб .Всего Доброго !
