Чего только не увидеш.
И звени Игорь, всё утро наблюдал за работой программы. Паровозов видел с паршивыми сигналами, А вот ложное декорирование увы, поглядеть не довелось.
Пользователям десктопов еще раз напомнить, соединяйте корпус десктопа - корпус трансивера - общую точку внешней звуковой карты проводом сечением не менее 1.5 мм кв.
У себя на внешней звуковой карте общий провод подключаю к металлическому корпусу
кабельного разъема 3.5мм.
Вложение 165073
Скорее всего от ложных декодирований, как и от слабых сигналов, спасает АРУ.
При смене аппарата рекомендую SDR c цифровым выходом звука, любая классика в части динамического диапазона НЧ тракта проигрывает примерно 20..30дБ.
Можно конечно дорабатывать классику - на хороших приемниках с возможностью выключения АРУ брать сигнал с последнего смесителя, но это уже для любителя.
Возможно Игорь. И АРУ спасает. Но бульдозеры не всё время в эфире. Слабые сигналы в их отсутствие, нормально декодируются до минус 25 30дб. В сильно загруженном участке. И всё же одно ложное прошло за сутки работы программы. А это я считаю просто мелочь, внимание на это обращать не стоит.
Оператор включил передачу, примерно через 10 секунд понял что QSO уже было раньше и остановил передачу, но этого времени хватило чтобы декодер с подсказкой на основе CALL3 декодировал сообщение.
Вложение 165146
В принципе, Валерий, включено АРУ или нет, не важно, главное нормальная обстановка, в моём случае в полосе частот 3,3 КГц. Включение мощной станции, общая чувствительность приёмного тракта снижается, но на КВ обычно остаётся достаточна для приёма более слабых сигналов. В этом убеждался уже не раз, когда, из под зовущей мощной станции с уровнем 59 +10 +20 дБ, программа декодирует сигнал с рапортом минус 30дб. Хуже когда у мощной станции сигнал не линеен до ужаса. В этом случае включена АРУ или нет, условия приёма ухудшаются, для обоих режимов. У меня два соседа по городу, обоих слышу очень мощно. С первым работаю без проблем, а вот второй включается, гасите свет. Даже работая ниже по частоте 14.067 в SIM виде, слышу его хвосты, с частот 14.072 или 14.076. И бесполезно что-то ему говорить, по настройке. Он купил импортный трансивер, выписал готовые узлы для подключения CAT и звука. Считает что у него всё фирменное и всё в порядке. Разговаривая по работе программ для цифровых видов, не редко сталкиваюсь, с ситуацией, что человек не понимает, что хочешь или нет ПК и трансивер надо при соединении выравнивать по входу и выходу звука, и слышу, я купил готовое там всё нормально. А на вопрос тогда почему у тебя уровни сигнала программно не регулируются, слышу в ответ, не знаю и что надо смотреть. Так ты, прежде чем включится на передачу, убедись, что всё нормально выставлено. И такие случаи не редки.
использую версию 15.8 jtdx-a, там по дефолту в макросах стоит cq dx ua0ad no66, можно ли вернуть "взад" cq ua0ad no66 или сделать так, чтобы как в предпоследнем макросе, нажимая на стрелочку, можно было выбирать cq dx или просто cq?~
15.9 не смотрел, мб там уже есть такое...
Eще один пример, оператор своим сигналом создает множество кандидатов на декодирование и накрывает слабые сигналы в широком спектре. Визуально видно его синхропоследовательности вниз до 1600 Hz, это с учетом второй боковой полосы более 17 кандидатов на декодирование.
Проблема решается за 5 минут установкой общего провода но подсказать похоже некому, оператор последние полгода работает с таким сигналом.
Вложение 165209
Скорее всего этот макрос когда-то был создан Вами, и как макрос не должен работать учитывая ограничение в 13 символов свободного сообщения.
Вариант CQ или CQ DX в стандартных сообщениях выбирается в основном окне галочкой, генерация самого сообщения осуществляется нажатием клавиши CQ / CQ DX либо происходит автоматом по окончании QSO.
В импульсном блоке питания компьютера, стоит простейший емкостной фильтр, от попадания помех как в сеть так и из сети. Для переменной составляющей сети он является емкостным делителем напряжения сети, по этому не заземлённый ПК имеет на корпусе 110 вольт переменного напряжения, это не косается ноутбуков. Если банка стоит дойдёт со временем, но а ноутбук то не скоро, если кто не подскажет.Цитата:
Коллеги не пинайте больно. Помогите с настройкой или вернее сопряжением с UR5EQF. Хочу перейти на WSJT c HB9HQX. Все настроил и даже попытался работать. Но возникла проблема. В логе вид работы включается JT9 и все. Чего я только не делал. Подскажите добрым советом.
