JTDX v17.2.1 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.2.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.2.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/9BFj/WLVJy5KgD
SW 17.2.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/AmNt/cQqD3fFMs
source code 17.2.1 https://cloud.mail.ru/public/8N2F/umTUyJYTV
Переход с JTDX v16.x на 17.2.1: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
в комплекте с софтом).
Переход с JTDX v17.1, v17.1.1 на 17.2: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Переход с JTDX v17.2 на 17.2.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Переход с JTDX v17.1.1 на 17.2.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX installation notes
JTDX v17.2.1 измененный функционал
Версия 17.2.1 создана на основе JTDX v17.2 специально для публичного тестирования и отличается от 17.2 функционалом уведомлений о сработанных странах/позывных/грид локаторах и возможностью показа названия стран, созданным Arvo ES1JA.
Если этот функционал будет принят большинством пользователей то он может быть использован в будущих версиях основной ветви JTDX.
По причине большого числа настроек цвета уведомлений и сложной логики функционала рекомендуется включать только необходимые пользователю проверки и до полного понимания работы функционала не изменять цвета выставленные по умолчанию.
Вернуться на цвета выcтавленные по умолчанию можно удалив файл JTDX.INI.
1. Устранен дефект неправильного извлечения QTH grid локатора из не-CQ стандартного сообщения, существующий в версии 17.1.1.
2. Зачеркивание или подчеркивание строк может теперь использоваться пользователем для выделения строк CQ и MyCall со сработанным позывным. По умолчанию установлено подчеркивание.
3. Фоновая раскраска CQ и MyCall сообщений теперь может использоваться для отображения строк со сработанным позывным, по отдельности или вместе с зачеркиванием/подчеркиванием.
4. При установке галочки Inverse text/background color,
отработавшие на критерий "новый.." сообщения CQ и MyCall вместо цветового выделения текста переходят на выделение цветным фоном с выбранным для них в настройках цветом. При этом для цвета текста используются цвета "новый..".
Если CQ сообщения не прошли проверку на критерий 'новый..' то цвет "Worked Call" будет использоваться для окраса текста если установлена галочка "Worked Call .. as color".
Передаваемые (TX) сообщения всегда имеют раскраску фоном.
Все остальные стандартные сообщения будут иметь фоновую раскраску стандартного сообщения (Standard message) и текстовую раскраску по критериям 'новый', если стоит галочка Check all standard messages. Если последняя галочка не установлена то остальные свободные сообщения не проверяются по критериям, окраски фона не имеют и по ним не показывается название страны.
5. В версии 17.1.1 был жестко прописан серый фон для Standard messages, теперь можно выбрать цвет фона. Цвет по умолчанию - серый.
Tree of the last JTDX software versions
дерево образования последних версий JTDX:
Вложение 176674
