есть вопрос, эта картинка сделана на рабочем компьютере или на экране компьютера управляющего рабочим удаленно?
Если на рабочем компьютере то какое разрешение экрана установлено в операционке?
разницу можно оценить на тестовых файлах -25дБ, 10 сигналов в каждом файле: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
Частоту приема поставьте на xx50 Гц, чтобы не попасть на частоту сигнала (идут кратно 200 Гц), иначе результат получится лучше за счет индивидуальной обработки частоты приема.
дождусь следующего, а ини вообще все затирал раза три по новой ставил вот все прилагаю
Вложение 176723
Сообщение от UA3DJY : Вы сами собираете софт?
Нет, брал отсюда :
SW 17.2.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/AmNt/cQqD3fFMs
В 17.2 проблем со шрифтом нет.
решил дать на общее тестирование - тестовый 17.2.1, здесь устранен сбой сбрасывания жирного шрифта, более того на не-CQ и не-MyCall стандартных сообщениях при установке шрифта Consolas заметен автоматический переход на жирный шрифт при включении инверсии цвета фона/текста в настройках.
17.2.1-test UI1 https://cloud.mail.ru/public/2b78/kNgBnYFyv
попробовал на тестовой версии с Вашими настройками Consolas Bold 10, все в норме
попробуйте пожалуйста тестовую версию, на всякий случай удалите JTDX.INI, думаю что проблема на ней не будет проявляться
Вложение 176741
1452 -19 -0.3 941 # RA4LY TF5B RR73 - здесь правильно показывает New Call on Band/Mode
1454 -18 -0.2 941 # CQ TF5B IP05 - QSO B4
Редко, но встречается.
1508 -25 -0.8 1259 # CQ DX R7KEA KN75 -QSO B4, а позывного в логе вообще нет !
Похоже проблема в CQ DX , еще встречаются позывные, хотя они New Call on Band/Mode.
