Может причина в отличающихся критериях по которым проверяется B4 в настройках JTDX и в софте JTAlert?
Пол дня затратил на настройку цветов и В4. Не получилось.
Хотелось бы, чтобы был выбор - или название страны или префикс, но они должны выстроены столбиком как в версии 17.2
Освоил добавление DX-сов в файл CALL3.TXT. Заодно удалил оттуда "друзей" из бывшего соцлагеря как предателей.
Вложение 176710
так или не так не знаю
Критерий у JTAlert/JTDX совпадает. Если остался звуковой файл и в логе wsjtx_log.adi этой связи действительно нет, то можно попробовать удалить JTDX.INI файл и выставив настройки как на Вашей картинке проиграть звуковой файл. Если этот позывной опять покажет повтором, то пришлите мне пожалуйста Ваш wsjtx_log.adi лог и этот звуковой файл личным сообщением для диагностики сбоя.
Если звукового файла нет то придется включить запись и ждать следующего сбоя.
Так софт точно не должен работать, чтобы разные символы имели разную степень контрастности.
Сделайте пожалуйста картинку Ваших настроек закладок General и Colors, после этого удалите файл JTDX.INI, настройки должны стать по умолчанию - позывной исчезнуть.
После этого верните обратно настройки как на сделанных картинках.
Если проблема останется то обе картинки настроек перешлите пожалуйста мне в личку.
да, неправильно точку отсчета взял для отрицательного -16, тогда 100/16 получается 6 с лишним раз. Если учесть что тактовая процессора отличается всего в полтора раза то у Вас ощутимо раскидывает нагрузку многопоток, и происходит это в самом декодере FTRSD, код которого написан на языке С.
Видя 16 секунд декодирования на предельных установках уже задумываюсь не пора ли увеличить количество проходов/декодеров/попыток декодирования :)
Самое смешное -что разница да еще видна между 3-4-1 в декодированных -а при 5-4-1 и 8-4-1 уже не вижу на полупустых диапазонах разницы ,наверное в загруженных заметнее будет
