Может не совсем в лыко.
Тогда пардон.
Не в меру автоматизированный JTDX начинает превращаться в БОТА.
Запрет Autoseq 6,7 культуры не добавит. Как садились на голову так и будут продолжать.
В итоге всего пришел к выводу что этот сбой связан с недопиленной распаковкой сообщений в версии WSJT-X 2.0.1 и непосредственно связан с этим дефектом проявляющемся при удалении позывного с окна DX Call:
для которого уже в JTDX есть одно временное решение при разбивке специального сообщения на два стандартных.
Потеряно полдня, в результате сделал патч устраняющий сам сбой в распаковке (не выдержал очередного ожидания, предыдущие дефекты в упаковке/распаковке сообщений команда WSJT устраняла два месяца.. в результате чего появился этот новый дефект), сделал выемку позывного с хэш таблицы при удалении его с окна DX Call только при работе вне общих FT8 диапазонов и убрал ранее сделанное временное решение для конвертации специального сообщения в два стандартных. Все это в rc134_2.
XR0ZRC рапорт и RR73 одному корреспонденту на разных частотах передает, наверно с MSHV работает? Софт не учитывает функционал приемной частоты у корреспондентов.
Организаторы экспедиции должны сами понимать особенности протоколов и принципы работы программ которые используются ими и их корреспондентами, давать информацию корреспондентам о том на какой программе, частотах и количестве слотов они работают. Те кто основательно подходит к организации экспедиции даже дают рекомендации как проводить QSO.
Если информации нет то опытным корреспондентам приходится догадываться, корреспонденты кто не разбирается в тонкостях протоколов работают как получится.
Здесь Юрий UA9OBA пишет что будет использоваться WSJT-X в режиме Fox http://robinsons.ru/news/xr0zrc_ehks...2019-02-26-484
по факту я вчера видел сообщение что на 80м в общем FT8 диапазоне на 3573 кГц XR0ZRC излучали в 5 слотах, WSJT-X не позволяет включить режим Fox в общем диапазоне.
Роман, Вам в третий раз cmd-шник дать для запуска программы?
Создайте себе пять профилей на все случаи жизни и прекратите об одном и тем же писать!
Вам же готовое решение в руки дали!
PS Вот вам архивчик, в нем 5 cmd-файлов для Ваших желаний. Распакуйте в папку C:\JTDX\, запустите по очереди каждый, один раз настройте и все! Создайте симлинки на один лог и пользуйтесь. Вложение 230714
Глядя сегодня на картинку 40 метров, видно, что половина работает в F/H моде, вторая в обычной. Как правило, кто работал в F/H моде, получал RR73 только если у него достаточно мощный сигнал. Остальные пролетали.
Кто работал в обычной моде, как правило, с первой попытки получали RR73.
На мой взгляд, должна все таки быть унификация. Если работаешь вне общепринятых частот, будь добр работать в режиме F/H. Иначе результат сегодня прекрасно виден на сороковке.
Наблюдал такую картину - DX станция работает одним слотом, а передает сразу два рапорта, или рапорт одной станции, а подтверждение другой.
Или два слота, а три рапорта.
Как это возможно?
А я заметил наоборот. Мне ответили, я давал рапорт на старой частоте. Но меня не принимали. После двух передач я передал рапорт в районе 700Гц, сразу получил RR73.
Я думаю всегда надо звать выше 1000Гц, а рапорт передавать ниже. Если все будут так делать, DX-су будет легче принять рапорт, ниже сигналы будут только тех, которым ответили и получить от них рапорт не будет сложно.
Это я про F/H.
в том и дело что сами экспедиционеры не хотят в F/H работать...команда из Лесото работала в ней а все остальные кто сейчас из Африки работает молотят в несколько слотов и все...
А разница то какая между F/H и многослотовым? DX в любом случае принимает все частоты, скажем, от 200Гц до 3000Гц. Если их вызывать выше 1кГц, а отвечать ниже 1кГц, всё упростилось.
