В эту субботу прогнозируют сильную магнитную бурю, перед бурей возможны всплески отличного прохождения на КВ.
UA3DJY <перед бурей возможны всплески отличного прохождения на КВ>
...да чудеса...4м проволоки на лоджии,согласуещее от HS-1800,80 вт...лоджия на запад...и вдруг такие связи:confused:
...всю зиму только западная Европа и максимум западная Сибирь...
Вложение 230769
Коллеги, вопрос.
вчера кто-то пытался меня звать, там скобки
Вложение 230775
это нормально? или проблемы моего компа?
Чувствительность программы при декодировании поражает.
Только возникает, как мне кажется проблема другого рода
Вложение 230776
декодирование показывает, что на частоте проводится связь, а по водопаду полное отсутствие кого-либо.
стоит 134 версия, на водопаде стандартные установки (не менял)
Может быть, любые декодируемые сигналы должны показываться на водопаде?
Иначе просто случайно сядешь кому-то на "голову".
Оператор не знает как работает протокол FT8, пытается с нестандартным позывным звать рапортом, не понимая что вместо позывного он передает хэш. Иногда везет - позывной оказывается с ранее декодированных сообщений в хэш таблице, но в большинстве случаев такие вызовы идут впустую или с хэш таблицы при декодировании подставляется другой позывной.
Отлично декодирует в моих адских шумах от PLC и чего-то ещё на чердаке! Если раньше, при сравнении с WSJT, было 2-3 дополнительных декода на десяток циклов, то теперь в каждом цикле есть заметный выигрыш.
Игорь, напомните пожалуйста - как сейчас обстоит дело с взаимодействием кнопок "усилителей" чувствительности (hint, subpass, swl, late start, low thresholds), все ли они работают?
И при ручном нажатии Decode, меняются ли параметры? Имеет ли смысл нажимать, если ответ не декодировался?
Удалось опробывать софт JTDX на длинных трассах сегодня ранним утром. Игорь программа слышит шикарно. Из ночи даже спокойно прошли QSO с южной Америкой, а это 15000 км и более. Прохождение отменное. VA W ZL VK все шлли отменно. Но это пока не проснулась Европа, с бесконечными CQ, В этом шуме утануло всё. Будем ждать вечера, Пока Поток радиоизлучения (10.7 см) = 80. Не всё ещё потеряно.
Полностью подписываюсь под данным сообщением. Уже как месяц и более работаю по утрам на 20м по длинному пути на Австралию,Новую Зеландию,Тасманию и так далее. Антенна по азимуту на Север -Запад.Вокруг "шарика". Уровни по приему огромные ,моя передача не более 100ватт в антенне.
Кстати звал VK2BC минут пять сплитом ,подумал заснул ,стал на его частоту и вызвал ,ответил моментально.Вот теперь пусть говорят ,что хорошо ,что плохо.
Несколько скриншотов в подтверждение. Господа ,активнее включайтесь,россияне есть на то направление но мало.Европу не вижу,установлен фильтр.
Игорю и его команде огромное спасибо за отлично работающую программу.
