Владимир, у Вас разве PowerSDR? Разве Flex-1500? Я же на русском языке написал, что проблема ТОЛЬКО в такой конфигурации. Что с SunSDR проблемы НЕТ.
Win-10, VAC-4.12, PowerSDR-2.7.2, JTDX-2.2.0-rc152_32A. Ну и, разумеется, Flex-1500.
У меня VAC 4.10 (крякнутый) и WSJT.
Проблем не было.
С 5-ю ваттами вполне можно работать.
Конечно отвечают хуже, но иногда и на CQ зовут.
JTDX v2.2.0-rc152 непонятно по какому алгоритму закрывается с : jtdx ошибка завершения jtdxjt9.exe процесса Kill by Name код возврата :0
После перезапуска какой то период работает, а потом по среди QSO может опять слететь.
На старых версиях, вроде замечено не было. Хотя использовал не активно, отдавая предтпочтение WSJT.
Win10 64bit
И в догонку, может кого то натолкнет на решение проблемы. Начал использовать JTDX, потому что на WSJT почему то теряеться управление PTT.
Т.е. красная кнопка горит, по RTS COM 2 - это у меня порт CW/PTT на RigExpert ничего не происходит - ptt не загораеться.
Уходишь в настройки и последовательно нажимаешь контроль CAT и затем PTT - и опять счастье на 3-5-10 минут и по новой проблема вылазит.
Что то все таки с компом на верное.
У кого какие мысли и предложения будут.
Вчера поставил WSJT-X 2.3.0-rc1 (64 bit), пощупать FST4(W). Настроил, провёл пару связей в FT8 для проверки. Закрыл. Включил jtdx-2.2.0-rc152_32a-win64, и словил такую ошибку (Win 7 Pro 64, лицензионная). Раньше такого не было. Перезагрузил комп, и всё работает стабильно. Возможно проги "подрались". WSJT-X - крайне не удобный, JTDX - то что надо. Игорю спасибо.
Никогда не пользовался WSPR, решил попробовать выскакивает такая табличка, где покопаться? Пользовался JT65, и всеми последними модами, без проблем, также и у FST4W такая картинка.Вложение 276592
Спасибо, сейчас попробую. Ого, как это поменять?
Почитайте здесь:
Как изменить название папки пользователя C:\Users\
Но, если у вас проблемы только с wspr, лучше не заморачиваться.
Когда будете переустанавливать систему, создайте учетную запись на латинице, так проще.
...всем доброго здоровья,друзья, кто-нибудь работает в моде FST4?Подскажите,пожалуйста деду,что и как...какие частоты,периоды и т.д.
...что-то смотрел на прием на 80 и 160,ничего...правда на 160м(60сек) видел вот такую картинку...что к чему,непонятно
Вложение 276602
Установил rc152. Отсутствуют рабочие частоты. Что предпринять?
Скорее всего это ложный декод, у меня тоже пару раз такое проскакивало. Пока в FST4 и FST4W активность крайне низкая. FST4 пока я провёл только 4 QSO. 2 по договорённости на 40 м. в FT4 участке и 2 на 20 м. вблизи нижней границы FT8 участка с OG55W и JO3TAP в FST4-15. Сам пытался давать CQ на 20, 40, 80 и 160 м., но безрезультатно. В FST4W-120 мой маяк принимали на 160 и 80 м. несколько станций от Москвы до Канарских островов. Сам я принял маяк из Москвы только 1 раз на 80 м. На 80 м. частоты так же, как и на 160 м. на 200 Гц. выше WSPR. Ещё с UA0AET мы пробовали на 137 кГц. FST4W-1800. Он принимал меня всю ночь от -41 до -34.
