Работает ли AlarmJT https://sourceforge.net/projects/ala...irror=deac-fra с последними Ubuntu версиями JTDX?
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, есть ли возможность связи из JTDX пересылать в HRDLOg?
При занесении QSO из JTDX в лог UR5EQF автоматом заносится на e-QSL и в HRDLOg, по моему такая возможность есть и в LogHX3 (с ним я еще недостаточно знаком.
Добрый день!
Появилась проблема на ноутбуке, при работе (версия 152 JTDX) ниже 20 метров (14074,18100 и т.д.) пропадает "связь с мышкой", при окончании передачи происходит "обновление обрудования" и мышка активна. На 40 метрах и передача идет и можно работать с мышью. Мышь проводная ! Как я понимаю, если бы была "системная ошибка" то и на 40 была проблема !
Осмелюсь предположить, что у вас ВЧ наводки на верхних бендах...Имхо...
Попробуйте ферритовые защёлки поставить на провода питания, компьютерные кабели и фидер антенны.
100 % ВЧ наводки, подобное было и у меня :s6: наводка на кабель интерфейса. Пропустил через ферритовое кольцо пару витков и всё ОК !
Недавно вышла из строя проводная мышь PS/2. С кольцом возле разъема проблем не было. Поставил проводную с USB. Без кольца и с ним стала зависать. Даже на малой мощности. На всех диапазонах. Курсор по экрану бегает, но на клики не реагирует во время передачи. Приобрел новую PS/2, поставил кольцо. Проблема исчезла.
Спасибо, стоят защелки !
Появляется время от времени не постоянно!
Сейчас заметил что не ноутбук, обновляет оборудование а трансивер (включается режим ТХ кратковременно) :(
ЗЫ, тоже самое с беспроводной мышкой
Раньше неоднократно создавал файл wsjtx_log.adi экспортом из LogHX.
Вчера переустановил комп и до сих пор не могу это сделать, вернее JTDX это файл не читает. Почему?
У вас случайно этот блок не заполнен?
Вложение 277857
Должно быть так, как на скрине.
Спасибо огромное, именно так и оказалось!!!
