ноутбук без физического сом-порта?
драйвера эмулятора не встали.
В диспетчере устройств сом-порт имеется после подключения USB-устройства?
Либо порт уже используется другой программой. Закройте ее и тут все заработает.
Драйвер поставил
Порт на FT232
СОМ порт в системе видится
При включении - все клацает, как положено
В самой программа, справа в окошке Radio можно выбрать только USB и CAT - нет совсем в списке СОМ
Врубил программу Terminal , открыл 4 СОМ порт и поклацал РТТ через RTS, СW на DTR висит - все сщелкает.
Единственное, что при включении флешек - порт снова опрашивается и щелкает, но это, как видно, особенность компа.
Вложение 267638
вот так
Жара наверно, уже и RTS и DTR выбирал, туда сюда щелкал.
Появился СОМ порт в списке
Ну и глюк...
Всегда так работал, никакого трансивера не выбирал, так как их у меня три и два из них без САТ-а.
Управление трансивером отдельной программой (TS-570), а другие вручную, а РТТ сразу тремя управляет.
Все работает, новый комп, как видно - принял установки порта после перезагрузки.
Взял маленький, размером с книгу безвентиляторный мини-РС i3 U5005 2GHz 8GB - вот на него все радиолюбительское и повесил.
Удаленку уже пробовал - все работает.
PTT Method --- RTS
Вложение 267640
На разных компах сейчас глянул - даже если сом-порт занят другим приложением он все равно отображается.
Но из VOX в RTS преключить бы и перезапустить программу
Да, так у меня сейчас и включено, но пробовал то же самое до этого - ни в какую. Осталось победить особенность, что при втыкании и вытаскивании флешек - порты проверяются.
Есть такая фича в FT232 - отключить проверку порта.
Интересно какой прогой сейчас на 18Мгц работает 3V8SS ? Очень странная работа! Два-три раза рапорт корреспонденту, затем два-три раза другому и так далее без передачи RR73... Причём, чуть ли не через период пропадает сама, но появляясь даёт рапорт следующей станции. RR73 бывает раз на 10-20 корреспондентов, а то и реже.
Вот получил я от неё рапорт и думаю теперь, есть ли я в логе?
Я думаю, что нет. Нужно было долбить до получения RR73. Автомат вносит QSO в лог если только он отправил RR73. А вот от Вас 73 ему совершенно фиолетово. По всей видимости бот 3V8SS плохо настроен. Вместо того, чтобы передать Вам RR73 бот перехватывает более сильный сигнал и дает ему рапорт. И только когда Ваш сигнал будет иметь более высокий приоритет, он ответит и Вам. От этого и такая чехарда. Это беда не только 3V8SS, но и многих других ботов.
В JTDX неплохо бы вынести "игнорируемых" в отдельный файл, сделать кнопочку для открытия этого файла в Блокноте, для его редактирования.
У меня довольно большой список, в основном в нем Китайцы и Индонезийцы неадекватные... Так же и любители WSJT-Z.
Шумно у них, они бы и рады провести QSO да не всегда декодируют входящий вызов, та же проблема в Бразилии. В таких сетапах необходимы отдельные приемные антенны и соответствующий технический уровень для их изготовления.Насчет сохранения в файл подумаем, сейчас проблема повторных вызовов от роботов в программе решается отключением кнопки AnsB4/Отв.B4.Цитата:
При отключении AnsB4/Отв.B4, не учитывается диапазон. Работали на 40-ке, не отвечает на 20-ке...
Исправьте пожалуйста!
Интересно наблюдать за работой радиостанций, Америки. Фрагмент такого наблюдения привожу ниже. Работал K7GI. Программа WSJT-X с тремя двойками. Шумно у них, друг на друга лезут. Да и Европа под боком через лужу.
Судить о работе двух программ JTDX и WSJT-X реально, есть возможность. Но для этого нужны данные по антенне и мощности в ней. Ниже привожу фрагмент лога, Антенна три элемента, мощность в антенне 250 / 300 ватт. Смотрит на штаты. Графы рапорта, передан, принят. Забавная статистика получается.
