Логика такая же, поставьте галочку на <new call>. При декодировании станции <дает CQ> новая будет выделяться отмеченным цветом, а сработанная цветом < CQ in message>.
Не очень понятно у Вас получилось с цитированием. :)
Мне часто на e-mail приходят просьбы о скедах. Адрес доступен, я не скрываюсь. Понимаю, что АМ-10 всего 3 корреспондента...
Никому не отказал (если не 160 метров - нет антенны). А на анонимные просьбы в эфире реагировать как-то неправильно... Можно в ходе QSO попросить, тогда понятно будет. Иначе - нелепость какая-то.
To: UA3DJY
Заметил такой глюк (не глюк? rc-151). Если работать спецпозвыным, то при переключении с FT8 на FT4 получается такая картинка.
Чтобы нормально заработало, приходится выгружать JTDX с установленной FT4 и заново запускать уже с установленной FT4. Тогда все нормально. Обратный переход с FT4 на FT8 без проблем.
Переход с FT8 на FT4 обычным позывным тоже без проблем.
Подскажите
Я имею желание объединить файлы wsjt_log.adi от разных прог WSJT JTDX MSHV в один большой файл и поместить его в папку, где лог WSJT.
Вопрос
Будет ли прога WSJT показывать цветом повторы по всем ЩСО? Или покажет повторы только своих "щсо"?
Еще вопрос
Будет ли WSJT v 2.2.2. 32 бит работать на компе, где ХР?. На сайте программы написано, что она для вин 7 вин 8 вин 10...
UT7UA...Я вручную через Excel делал.
в MSHF-Файл-открытьLog MSHV- Mеню-экспорт вcех в ADIF...
Игорь, у меня возникло такое предложение. На водопаде, во время наведения курсора на водопад, возникают две белые полоски. Так вот, если рядом с полосками или наверху на шкале над белыми полосками(так чтобы не мешал, не закрывал станции на водопаде), чтобы открывалось окошко с текущей частотой, на которой находится курсор и при движении курсора по водопаду частота отслеживала текущее положение. Сейчас я никогда точно не попадаю на частоту. Постоянно нужно подстраиваться. Мне кажется будет удобнее пользоваться. Кому не нужно это пусть отключается вместе с полосками.
Здесь можно ручками ввести любую частоту
Вложение 267499
Циферки шкалы частот на водопаде сделать бы регулируемыми, вместе с высотой рамки. На маленьком экранчике двойная рамка и цифры очень много полезного места занимают.
Про частоты рядом с "bars" тоже хотелка была. Иногда надо встать точно на частоту идиота с гармошками :ржать: Хотя им всё пофигу.
Есть станций зовущие меня, а они у меня Б4, они что роботы? Или у них не настроены журналы? Решил больше не отвечать этим Б4.
Ну мало ли какие причины могут быть у корреспондента позвать снова? Навскидку - например, выполнение диплома, в зачет которого идут связи вот прямо сейчас, а не те, что были проведены два года назад. А роботы вычисляются легко, и к сожалению их становится все больше и больше... :(
