TS-480 в PowerSDR и TS-2000 в JTDX, Игорь. Так работает и FakeIt и Rig без проблем. При других комбинациях с частотой и САТ творится непонятное.
Есть ещё один - TS-50S
Первые два имеют RTTY-Reversed, последний только SSB.
Похоже что код программы PowerSDR игнорирует CAT команду включения вида модуляции PACKET-USB.
Если в JTDX выбран режим модуляции DATA/PKT то JTDX запрашивает у Hamlib PACKET-USB, в Hamlib сейчас для Kenwood зачем то сделана конвертация PACKET-USB в RTTY-REVERSED, причем сделана криво - в каких то сценариях отрабатывает, в каких то (сбой с программой ESDR) не отрабатывает.
С нашей точки зрения конвертация одного вида модуляции в другой недопустима и Hamlib должен отвечать JTDX что запрошенный вид модуляции не поддерживается данной моделью трансивера.
С точки зрения пользователя - необходимо отключать управление видом модуляции в JTDX при использовании этих моделей трансиверов и выбирать необходимый вид модуляции в программе SDR. При правильной реализации в Hamlib пользователь сможет получать уведомление что запрашиваемый вид модуляции не поддерживается.
Вложение 289825 Имея 1900 квадратов, довольно непродуктивно следить визуально за появлением новых по монитору. Beep as well - коротенький Виндовый можно перепутать с другими сигналами от Виндоус. Было бы удобнее назначать звуковой файл для оповещений самому. Хочется поставить что то вроде ревуна в IonoProbe :)
Даже очень грубый расчет показывает, что на одну операцию, в среднем, исходя из 3 машинных циклов и 4 периода на цикл, то процесор с тактовой частотой 3.4 Ггц, способен произвести за одну секунду 283 миллиона операций (3,4Ггц/3/4), и это без учета разного вида кэшей и контейнеров. Так что время на "пробить"- просмотреть" ничтожно мало, по сравнению с декодироваеием.
Добрый вечер! У меня к участникам форума Большая просьба помочь в установке JTDX в лог UR5EQF...... C Win7, JTDX154 проблем не было! На днях установил Win10pro и вот тут.....Лог UR5EQF нормально, JTDX154 - что-то с установками по звуку (Cat и т.д всё нормально) а при запуске JTDX154 пишет "Произошла ошибка при открытии звуковой карты, Нет водопада....Все варианты со звуком перепробовал (менял зв.карты,между собой) ну короче говоря ЗАДОЛБАЛСЯ:s8::s10:Посоветуйте кто чем может:s11: 73!
Конечно у вас установлен интерфейс от Олега для работы с UR5EQF_Log ? Не имеет значения какой трансивет. Программ 3 по очереди.http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_in...og_by_udp/0-36 Попробуйте все работает.
У меня W10Pro 64bit JTDX rs155_1_32A под 64 bit Систему. Сейчас скрин покажу.
R6LCF Большое спасибо за ответ! Всё что касается Олега, Установлено, На Win7 работало прекрасно.....А вот на Win10pro не хочет!!! пишет "Произошла ошибка при открытии звуковой карты" ну и нет водопада, Явно что-то с установкой Зв.карты Ну вроде всё проверил,перепробовал....Что ей Заразе надо!!
