Можно по средствам LogHX
Только постоянно придЁтся заходить в настройки и менять аудио.
Как то предлагал добавить быструю смену аудио для радио1 , радио2 ...
Судя по информации в Интернете проблема в том что для некоторых моделей процессоров операционная система Windows 10 неправильно считывает текущую тактовую частоту ядер процессора, в результате не может ей управлять.
Возможно что в режиме максимальной производительности отключается управление тактовой частотой в операционной системе, ядра работают на максимальной частоте без энергосбережения средствами операционной системы. Если это так то хорошая термопаста и башня на десктопном процессоре не помешают.
И лучше пока не ставить, я установил несколько дней назад, разработчики поломали графику в операционной системе:
Вложение 292793
Некоторые шрифты отображаются нормально но тонкими линиями, обновление 20H2 для пользователей с острым зрением.
FST4W на дальних трассах:
Вопрос Игорю(других прошу не встревать). На hamlog.ru реализован онлайн журнал, возможно ли, чтобы связь тоже заносилась в этот онлайн журнал сразу же после занесения в локальный журнал?
Только что на 28МГц. Всегда приятно получать такие рапорта, связь четко и уверенно. Спасибо Автору!
У меня вот такой конфиг раскраски : Вложение 292874 Все работало замечательно, пока не перешел на 12 m . У меня в логе на этом бэнде 0 qso. Первый же call раскрасился как новый на бэнде. Он действительно был в логе на другом бэнде. Но до этого перехода на 17 m позывной который уже был на другом бэнде раскрасился как новый DXCC на бэнде. Второй позывной на 12 м раскрасился как повтор ! Хотя он был на другом бэнде. Вернулся на 17 m Новый DXCC показывается только если его не было в логе. Как будто поменялся приоритет между новый DXCC и New Call
Вложение 292880 При новом запуске программы и первом клике на позывной ставится широкий фильтр для DX Expedition. Если кликнуть туда сюда клавишу Гончая все будет работать правильно до конца сеанса. Вложение 292881
Вложение 292882
у меня версия JTDX v2.2.0-rc155 64 (Win 8.1 -64bit)
постоянно включена кнопка "Hint" и не отключается (не реагирует на нажатие "мышкой) другие кнопки (например "AGCc " "фильтр" )включаются и выключаются нормально!
В предыдущей версии все работало нормально.
Прямо сейчас добавил в конец списка call с монитора. Работает.
У меня отслеживает без проблем. Один ньанс. Если включено звуковое оповещение, то неважно, очищено окно DX Call или нет. Звук информирует о том, что искомый позывной или позывные на диапазоне. Если нет звукового оповещения, то чтобы визуально его наблюдать, необходимо, чтобы окно DX Call было очищенным. Тогда искомый позывной появится в этом окне. В этом окне, естественно, будет только один позывной. Если включены фильтры (на Европу и т.д.) отслеживаемые позывные будут видны в в левом окне программы, независимо от того, включены фильтры, или нет.
Подскажите где искать, господа!?
Потери звука где-то. Перестает декодировать целыми периодами (JTDX v2.2.0-rc155). Причем зависимости не вижу. Принимает только нечетный период, а на четном показывает "Потери звука 30, 40, 50". И наоборот, потом начинает декодировать только четный - на нечетном потери звука.
Вложение 292921
Вложение 292922
Иногда принимает оба периода несколько раз, затем снова становится на какой-то один.
Понимаю, что где-то со звуком в компе не лады, но не знаю что предпринять.
Имхо, это не со звуком. У Вас на первой картинке lag (задержка) 9,22 секунды, на второй 18,19...
При небольшом, в принципе, количестве станций на диапазоне.
У Вас просто не успевают декодироваться принятые станции.
Явно процессор просто не справляется. Что за процессор, кстати?
При переходе на новую версию есть смысл ознакомиться с измененным функционалом на сайте JTDX, создавать и поддерживать полную документацию программы для каждой версии у нас, увы, нет возможности. Если что либо непонятно в описании измененного функционала тогда пожалуйста вопрос здесь на форуме, в противном случае получается многократное повторение уже доступной информации и потеря Вашего времени и времени участников форума.
Изменения использования кнопки Hint в версии JTDX 153.
