Игорь привет. FT-2000 не хочет работать.
Вложение 290676
Удалял ини файл не помогает. Где копать??
Вложение 290676
здесь мне не разобраться
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-12-31T07:22:22.000000000Z" />
<EventRecordID>46179</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>UC4I-ПК</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>jtdx.exe</Data>
<Data>0.0.0.0</Data>
<Data>5feabc58</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>000000000030515f</Data>
<Data>11f4</Data>
<Data>01d6df45a1bffe20</Data>
<Data>c:\JTDX64\155\bin\jtdx.exe</Data>
<Data>ec4579c0-4b38-11eb-b54d-001d7d5d4aa2</Data>
</EventData>
</Event>
По моему шалит Hamlib. При выключенном трансивере запускается, а при включении всё тухнет как на предыдущем скрине.
Еще, во время настройки по F2 РАДИО кнопка Test Cat не становится зеленой
Вложение 290691
Наконец то о.Маврикий на 28мГц.На 21мГц у меня пара связей была, а на десятке еще нет.Буквально из глубоких шумов.rc155! Австралия понемногу выходит .....Но уже не интересно! С Японией на 28мГц сегодня не получилось , странно. Очевидно что значительнее севернее Австралии. Ну это только сегодня ...не получилось.
Да, похоже Hamlib. В сообщении терминала сбой связи через последовательный порт. Попробуйте в настройках закладки Радио выключить управление потоком последовательного порта, сбой в работе Hamlib бывает при использовании аппаратного управления (может быть при настройке 'по умолчанию' в Hamlib для этой модели трансивера), при этом должен уйти.
Некорректная обработка сбоя связи через последовательный порт в коде Hamlib, если наладите само соединение то проблема уйдет.
Вложение 290736
пробовал переключать управление потоком, не помогло
Скорее всего сборка Hamlib с ошибкой.
До 155 версии всё было нормально.
И ещё, при закрытии программы остаётся процесс jtdxjt9.exe
Уже делал запрос в команду Hamlib насчет корректности обработки ошибок связи через последовательный порт, пока без ответа. Попробую воспроизвести в своем сетапе этот сбой.
Это для Windows нормально, операционная система убивает родительский процесс jtdx но не обращает внимания на дочерний процесс jtdxjt9. Из малокритичных косяков..
Добрый день, с Наступающим! Ох уж эти предпраздничные хлопоты, только до компа добрался....
Трансивер FT-1000MP Mark V, работает в связке с microHAM Station Master при помощи SDC. При необходимости подключаю на прием SS2, поэтому выбран протокол TS-480.
Расстройка выключена, но ситуация именно такая, то вверх, то вниз.
Вложение 290761
Добрый день ! С Наступающим Новым Годом !
В 154 и 155 наблюдается вот такая картина.
Во всех видах модуляции окна расположены нормально и не меняют свое расположение при переключении.
Но при включении WSPR-2 правое окно наезжает влево на ,,окно диапазонов,, ит.д. и при переходе на другие модуляции это все сохраняется и не регулируется. Лечится только перезапуском программы.
У меня подобного еще не было!
диапазон 21мГц: антенна обзорная; моя мощность 100ватт;+31 по результатом декодирования , вот это ДА! ...... Игорь где то ошибка? ......Хотя по цвету дорожки на панораме и аналогии с другими ...все может быть!
С Новым Годом!
По сравнению с использованием реестра, выпаданиями системного аудио, принудительными обновлениями с заменой драйверов и ночным выводом компьютера из сна с закрытием используемых пользователем приложений, после чего компьютер будет включен до тех пор пока пользователь не подойдет к нему.. и еще уймой косяков о которых разработчики наверняка знают но у них свое видение что нужно пользователю операционной системы.. мастдай одним словом.
О сколько раз за прошедший год я был разбужен работающим компьютером... в системном логе смотрел причину включения - обновление.
Терпение закончится - поставлю удлинитель с выключателем, после перевода компьютера в режим сна буду отключать питание на ночь.
В Hamlib в общем коде для Kenwood косяк: зачем то сделана трансформация запроса вида модуляции PacketUSB в RTTY-Reversed, и эта трансформация не всегда отрабатывает в коде Hamlib, часто Hamlib отправляет на трансивер CAT команду MDD; (режим PacketUSB) хотя например в протоколе TS480 такая команда не поддерживается.
У Вас проблема может уйти если в настройках JTDX Радио отключить управление видом модуляции.
На картинке управление видом модуляции отключено, на днях сделаю сборку JTDX 155 с диагностикой Hamlib, посмотрим что происходит на CAT интерфейсе.
Причина изменения размера в разном минимальном размере окна в режиме WSPR и остальных режимах. В остальных режимах используется разделитель левой /правой половинок окна, скорее всего его положение у Вас определяет возможность регулировки размера окна.
Первое не загадка - R21HNY использует MSHV 2.50. Как и WSJT даёт иногда огромные +++ рапорты. Хорошо это или плохо, не знаю. Когда на водопаде ровная, ярко красная полоса, S-метр показывает 9, а JTDX даёт всего 0, а то и минус, тоже не очень.
И второе тоже не загадка! SunSDR Pro с прямым цифровым синтезом и сверхмощный, настроенный по всем рекомендациям, компьютер. :s12: Вот вам и +31!
Я же принимал R21HNY на 15 м. +5 и получил рапорт +10 - позорная антенна, трансивер с формированием на транзисторах, диодах и ЭМФ и планшетный компьютер восьмилетнего возраста.
