В BIOS'е материнки выключена?
Если Windows10, разрешите доступ к микрофону:
Вложение 307291
А что в диспетчере устройств видно из звуковых?
Или по динамику в правом нижнем углу правой кнопкой мыши записывающие или воспроизводящие устройства, там всё открыто?
Вот тут посмотрите что у Вас:
Вложение 307294
Касперский поди стоит, у него по умолчанию у неизвестных ему программ нет доступа к микрофону.
Там бывает в касперском требуется разрешать доступ к микрофону для некоторых программ.
Возможно дело в этом.
Вложение 307306
У меня раньше была звуковая карта SB Live, все работало на ура. В Realtek не активированы входные разъемы. Что, поставить закоротки между Line in - Line out ?
Нет, поставить VAC.
Не надо зацикливаться на Realtek. Вполне возможно, ваша мать (X79 Green) не совсем корректно поддерживает этот драйвер. Тогда пробуйте VIA HD Audio или установите фирменный драйвер X79 HDAudio
https://xeon-e5450.ru/wp-content/plu...C4TzhcNojjFjF0,
Обновлен файл ALLCALL7.TXT для версий JTDX 148..156. Инструкция по установке внутри архива.
что-то ничего не получается, нужно, видимо, пробовать виртуальный кабель. Кто-то скинет рабочую ссылку ?
Запустил наконец-то Realtek. Возможно кому-то пригодится. Нужно просто соединить перемычками Линейный выход с Линейным входом. Так как тут звук многоканальный - включаем Квадро , чтобы задействовать второй 3.5 дюйма разъем для вывода на динамик (можно и в стерео развести провода, но зачем ? ) Видимо вот для таких встроенных карт и придумали VAC программы, но зачем ставить лишние проги в комп, когда можно обойтись простым проводом ?
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
