Было подобное недавно с 991A, перезагрузка программы помогла.
Подключение через usb-изолятор сразу в usb трансивера.
Подозреваю, что у меня от синфазки заглючило звуковуху в трансивере.
RA3DNC: настройки хранятся в C:\Users\***\AppData\Local\JTDX\JTDX.ini
вместо *** Ваш пользователь.
Можно просто переименовать файл (чтоб не удалять) и настроить по новой.
сегодня 5 июня с 03:00 до 11:00 UTC приглашаем на активность в T10 :
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
при наличии прохождения на ВЧ предлагаем уделить больше времени активности на диапазонах 12 и 10 метров
В чем дело ? что не так ?---в последних QSО , но не на всех вот такая бяка Вложение 306590 И приходится прерывать контакт или все в новь .Может это на той стороне не все как надо ?
Внес и свою посильную помощь в популяризации в общем неплохой моды Т10. Диапазон 28МГц.
Жаль ,больше пока никого.
Коллеги, спасибо всем кто откликнулся. Но все оказалось в итоге до безобразия просто. В режиме работы 2VFO на втором приемнике слетели настройки для работы цифрой. Это я зкспериментировал с microKEYER II и неуследил, сам себе создал проблему. Сегодня на свежую голову во всем разобрался. Приношу извинения за ложную тревогу!
Столкнулся с интересной ситуацией.
Сейчас, на 18095 F/H работает 4U1UN.
Только перешел на эту частоту и еще не все на него "набросились".
Интересный у него протокол передачи.
По водопаду видна задерждка, секунды 2, а DT в программе показывает 0.3.
Но декоды идут через раз.
И я не принял свой первый рапорт от него и соответственно запоздал с прыжками.
Со второго раза связь состоялась - новая страна для меня на этом диапазоне.
Прилагаю скрин этого недоразумения.
Вложение 306618
Что у него с передачей?
А сегодня, на 30-ке, у него...сплошные недоразумения.
Сначала на 10.136.00 выдал сообщение -
Вложение 306636
Мол...ухожу в F/H на 10.131.00. Далее. Начал работать тремя "стволами". Дошла очередь до меня. Программа прыгнула на его частоту передачи.
Нет RR73. Хорошо, что я успел перед его третьем циклом передачи отключить F/H и встать на свою старую частоту. Ну, и какой же это F/H? Это самый банальный SPLIT.
Вложение 306637
Где знание софта и уважение к аудитории? Сплошная дезинформация! ))
Уже неоднократно писал, что это мы подстраиваемся под DX, а не наоборот.
Связи проведены? Подтверждения получены? Зачем тогда этот постфактумный флуд?
Добрый день, коллеги! Упала система вместе с jtdx, всё переустановил. Как теперь старые связи занести в программу jtdx, чтобы повторы отображались, фаил adi сохранился. Работаю в связке ur5eqf и jtdx.
Коллеги, подскажите. Это так настроены короткие сообщения у VK9XX?
Вложение 306788
