Очуметь. Какой тогда размер динамика? Вот с 3,5 мм все понятно ))))
У меня под Ubuntu все организовано под https://wikiprograms.org/pulseaudio/
Под MustDie инсталяшка тоже есть.
WSJT-X ни с того ни с сего перестал декодировать принимаемые сигналы. На водопаде всё продолжает отображаться. Передачу проверил - на карте репортёра рапорты о приёме появляются. Где копать?
Кнопочка фильтр не нажата случайно ?
Кнопка монитор включена?
В программе, в нижней части окна почти по центру.
Ps: а, это я с jtdx перепутал. Извините. Про wsjtx не скажу.
Может уровни не те. Скриншот покажите на приёме.
Конечно. И глубину декодирования перебирал из трёх возможных. И конфигурацию ресетил через меню и вновь настраивал. Ничего не меняется.
Так и уровни не менялись. Уже несколько недель так работало всё. Там и нет возможности их настроить. USB-аудио идёт с трансивера. Завтра попробую сделать, как буду у радио.
Вопрос пока снят. Уровень звука был высоким. Понизил, пока работает. Связи идут.
Подскажите смысл галочки в JTDX - Задержанный запуск декодера ?
