И где это можно отрегулировать:s6:
Либо уменьшить уровень усиления микрофона звуковой карты ПК, либо ручкой, регулирующей усиление в трансивере. Либо в интрерфейсе отрегулировать, если используете. Может в меню трансивера выставлены завышенные значения усиления выходного сигнала. В зависимости от того как у вас организована связь ПК - трансивер.
короче я не знаю что я делал....крутил все ручки на FT950 выключал и включал компресор и эквалайзер также на Rig Expert Standart ручки на лево и на право...
также в Ноотбуке выключал микрофон и динамик.....и при очередном старте программы JTDX...чудо на водопаде вижу все станции ....что и следовало быть.....
Чудной, вы...какой-то!)) Судя по вашей картинке - у вас нет входного сигнала - "градусник" розовый. А должен быть желтый. В меню FT-950 найдите пункт, в котором вставляется фиксированное значение уровня выхода, при работе в цифре. Установите, например, 30. В звуковой карте компьютера установите "Запись" ( "Микрофон") В положение 2\3. Далее регулируйте, в процессе работы, потенциометром на передней панели трансивера RF Gain, так, чтобы "градусник" в программе показывал 60...70db. AGC в трансивере отключите совсем.
Далее, в настройках водопада регуляторы установите вот так. Если не понравиться, то переставите по своему.
Вложение 306460
P.S. Компрессор в трансивере отключите - это губительно для качества сигнала. Также отключите эквалайзер в звуковой карте компютера. Короче, звук должен быть без всякой дополнительной обработки, линейный.
WSJT-X 2.5.0-rc1 and MAP65 3.0-rc1
https://www.physics.princeton.edu/pu...1JT/wsjtx.html
не у всех тут открывается
Да вообще то нет проблем.
На sourceforge почему то нет!
у меня его страничка открывается, дня 2 -3 и закрывается, после выхода обновления .
Сегодня открылось с утра. На sourceforge файлы появились: https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.5.0-rc1/
На sourceforge появилась
домашняя открылась у меня
Приветствую коллеги!
Возникла проблема. Для "цифры" использую microHAM USB Interface III, подключенный к Yaesu Mark-V. В какой-то момент пропала передача. Т.е. трансивер на передачу переходит, но звук на трансивер не идет. При подаче тестового сигнала из программы управления интерфейсом все в норме. Прием работает нормально. Получается что JTDX не выдает звук на передачу. Перекопал все что можно, безрезультатно. Подскажите, в каком направлении копать дальше? Переустановку системы не предлагать:s7:
