R6LCF Трансивер IC-718 с драйверами проблем нет, Всё как вы написали было сделано....С семёркой делалось многократно...
centrovoy: Да вот еще:
W10>меню Пуск>Параметры>Система>Звук.....там же Панель управления звуком(параметры звука) ....справа вверху.А также рядом Параметры конфиденциальности для микрофона ,включен ли он вообще? Разрешить приложениям доступ к микрофону. Включить! Это прием! Посмотрите все включено? Внимательно.
R6LCF: Володя,Большое Вам СПАСИБО!!!!:p-up: Действительно....Разрешил доступ к микрофону(как Вы сказали) и ......Усё в порядке!!! Вроде бы такой пустяк, А сколько геморрою. Ещё раз Большое Вам Спасибо!!! 73!
Уважаемые Коллеги, подскажите, IW4AOT - это робот что-ли?
Сегодня целый день меня преследует на 20-ке.
Всем Доброго утра! Ниже писал,что Win10pro JTDX154 не запускался по причине проблем с настройкой звука в комп. R6LCF подсказал(за что ему большая благодарность) включить в Win10pro "Разрешить приложениям доступ к микрофону" программа "ожила" заработал водопад, ну одним словом с RX всё в порядке, как только включаю TX..... JTDX слетает, приходится перезапускать комп, и вновь всё сначала:s8: Опять такое ощущение, что где-то в "дебрях" Win10pro; Параметры>Система>Звук..... нужно что-то разрешить????
Нет мощность, точно не причём!!! Похожая картина была и при приёме, после подключения микрофона в Win10pro, приём пошёл...А вот при передачи сейчас моментально уходит в "аварию" !!!! С RX всё замечательно!!!
Господа ,сообщу вам преинтересную новость ,для тех кто не знает ,а желает знать.
У меня давно установлена максимальная производительность для высокопроизводительного компа. Глупо иметь проц.i7-7700К и задействовать не на всю мощность при стационарном питании. Это стало возможно после версии 1803, если не ошибаюсь, понятно что только на W10.
У меня W10Pro 64bit. Заметно ,заметно в декодировании и почти идеально по времени. Но ее необходимо активировать ,так не работает.Ранее не сообщал ,а то "пенсионэры" заклюют. Хотя сам очень давно на пенсии но к другим отношусь спокойно и уравновешенно.
А вы не путаете Высокую производительность с Максимальной производительностью? Честно говоря у меня другие сведения, даже указано что только W10 после 1803. А почему же от пенсионэров сидящих на ХР постоянно доносится "плачь Ярославны" Ну так и активировали себе ,какие проблемы. Посоветуйте им что и как выполнить сидя на ХР.
Кроме FT4 FT8 есть огромное количество програмного обеспечения, что под десяткой да и семёркой тоже уже не работают. Увы а нового пока не особо пишут. Вот и катятся люд по инерции, терять софт не хочет. А создавать виртуальные диски и ставить по несколько операционок не всегда удобно. "Плачь Ярославны" здесь не совсем уместен.
