JTDX v18.1.0.73 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- устранен сбой в формировании передаваемого сообщения с дробными Z-префиксами, дефект появился с внедрением поддержки DXCC Косово Z6
- применена фильтрация ложных сообщений декодера FT8AP (FT8 Hint) 'позывной оператора + любой позывной + QTH квадрат', для фильтрации используется информация из файла ALLCALL.TXT
- обновлен файл ALLCALL.TXT, в файле 40084 позывных
- сделан опциональный функционал удаления TX сообщения из окна RX частоты если это сообщение передавалось менее двух секунд и было заменено другим TX сообщением. Функционал может быть активирован в закладке General настроек, 'Hide partially transmitted messages'.
- сделан опциональный функционал удаления содержимого Band Activity и RX Frequency окон при смене диапазона, может быть активирован в закладке Misc основного окна интерфейса, 'Erase both message windows at band change'
- искомый позывной будет скопирован из окна уведомления в окно DX Call при декодировании строки с этим позывным если окно DX Call пустое и в этот момент не идет передачи сообщения
- полоса захвата FT8 сигнала декодером при двойном щелчке на водопаде увеличена с 20 до 50 Гц
- в режиме SWL увеличен диапазон DT захвата сигналов с +/- 2.5 секунды до +/- 3.5 секунды
- выполнена обработка декодированных сообщений CQ DX и CQ континент (SA NA EU AS OC AN AF), функционал автопоиска будет отвечать на такой направленный вызов если направление соответствует континенту оператора, за исключением новой DXCC страны для оператора.
Также поддерживается обработка принятого направленного вызова если он содержит основной префикс страны (по списку файла cty.dat) или префикс позывного оператора, например CQ JA и CQ JH будет отвечен если у оператора позывной JH1AAA, тогда как CQ JR софтом отвечен не будет поскольку JR не является основным префиксом Японии по списку cty.dat и не является префиксом оператора.
В сценарии когда оператор дал CQ DX или CQ континент и не декодировал ответа функционал автопоиска будет искать декодированные CQ от корреспондентов которые находятся на других или определенных континентах соответственно.
Если оператор JTDX находясь например в EU используя AutoSeq 1,2,3 дал CQ DX или CQ континент то входящие вызовы из EU либо других континентов будут софтом проигнорированы, за исключением новой DXCC. В AutoSeq 6,7 такого функционала пока нет.
собранный софт (Windows)
https://cloud.mail.ru/public/Ls35/eCpH7ZVLJ
исходный код
https://cloud.mail.ru/public/D9Fb/4S2kEF2z3
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.73-win32.exe
MD5: 509CDE6CC7D33E7B58C61400595E2BD2
SHA-1: 09040851B1C69D5EAC27002F77D572A4265E1101
SHA-256: F859211A66D62CA471D1074D2E07AA18ECEEA058466E07ADDDD08B4AF222C7E5
SHA-512: DCC60959DAC01CC064F54E726E7B8FDB573675F4DF0CD3180F6EFF6DF12C1767331395 2A4C3857B6CC0A8A030F3B6E5CCBFD1BD9B3E112272588C91D0873CD7B
RIPEMD: B60C2393B84AED2D9BAED47390365FB154C8EF91
Структура файла JTDX.INI изменилась, добавлены новые параметры "EraseWindowsAtBandChange", "HideTxMessages". Можно использовать JTDX.INI от версии 18.1.0.72.
