Аналогично!
такое бывает в этом случае...Вложение 206160
ну а насчет штат,членство...слишком много хотите от программы...она предоставляет позывные а уж работать или нет сам оператор выбирает.... иначе зачем он нужен если прога сама все делать будет?
Так, обычно происходит и у меня... Но бывает, что программа "спотыкается", когда кто-то начинает параллельно звать ДХ-са на моей частоте... И отключает мой ТХ
Еще есть вопрос...
Даю секу... На водопаде вижу, кто-то вызывает. Сигнал заметный, одиночный. Но декодирования не происходит. Опять секу и опять кто-то есть на частоте-видно. Но декода нет. Другой раз, на водопаде вовсе ничего не видно, но идет декод со слабыми рапортами. При этом, ДТ у меня в норме...
Что, это может быть?
В общем дауншифт на 34.
Спасибо, свежака попробовал.
Три дня тестировал.
Никогда не думал, что такое сделаю ;)
Жаль приятных плюшек, но комфорт дороже.
<что такое N AVG 1-может до 10, дело в том что сигнал на водопаде будет изменяться от этих включений от хорошего до плохого.>
...а причем здесь плохой-хороший сигнал?...просто изменяется кол-во периодов на водопаде...ни один из параметров на Wide Graph не влияет на качество сигнала...
Вложение 206172
Вложение 206173
Ну уж ни как не думал, что не в "деревне" качество сигнала изменяют скоростью движения водопада. )))
Вот когда такая бяка будет по всему участку, тут уж ничего кроме совести R9FAJ не поможет!
Кто владеет информацией не подскажите ,что это было.
Вложение 206175
