Спасибо, понял. Сделал себе скриншоты, что бы более не задавать таких вопросов.
Тестирую дальше.
Тестирую дальше.
если есть звуковой файлик можно посмотреть что WSJT-X даст для этого сигнала, сейчас измерение мощности шума в JTDX выполняется в спектре сигнала и результат зависит от чистоты формирования сигнала передатчиком и уровня переходных помех между тонами, в WSJT-X похожий алгоритм используется при повторном декодировании сигнала на RX частоте
в любом случае все существующие в WSJT-X/JTDX алгоритмы вычисления SNR пока далеки от идеального
http://www.RC3C.ru/FT8/websdr_record...14074.0khz.wav
Для сравнения уровней..
Вот сделал два файла. LY3VP дает CQ. Разница в рапортах JTDX и WSJTX ощутимая.
https://cloud.mail.ru/public/EKug/5pCWot975
https://cloud.mail.ru/public/EuCs/9cwixu3WZ
Вложение 206360
Игорь очень большая разница в рапортах
2 проги одновременно работают.
а где позывной через дробь +3 и -4.и.т.д.
Тоже тестирую...
Заметил новую неведомую мне проблемку:
Видел разок вчера и вот встретил вновь сегодня.
(При auto seq3 / auto tx/ без фильтров при работе на cq,
увидев нужную мне станцию - клацкаю мышкой в левом приемном окне для выбора
нужного мне корреспондента для проведения qso на поиск,
а выскакивает не то что мне было нужно.
Повторяю-ранее такого не видел.
Вложение 206383
Спасибо! Действительно сегодня прога после вашей подсказки
даёт автоответ при работе на cq.
Вложение 206385
Борис, а не заметили, проявился новый нюанс в 73 версии,
который мне так же не очень привычен и не понятен...
Дело в том , что уже раз пять при работе на cq
замечал, что если меня коллега зовет на другой частоте
при включенном сплите в проге и я, если с ним не провожу полноценное qso,
то после этого не могу дать вновь cq даже вручную!
Получается, что бегунок приёма не возвращается по какой то причине на мою вызывную частоту?
Буду следить за этим далее...
Может это сбой связанный с моей посменной работой на cq и поиск.
После первоначальных впечатлений по работе с JTDX, несколько разобравшись и перейдя к размеренной работе на поиск DX:
JTDX V 72 (пока)
Стоит в фильтрах галочка "Скрывать сообщения от станций из Европы".
Мало того, что они все равно "валятся" в левом окне, так ещё и меня звать пытаются, увидев, что я зову кого-либо из SA или NA (CQ давали эти станции SA или NA).
В чем может быть проблема не совсем корректной работы фильтра ?
Благодарю.
Не появилось время и желание добавить в исходник Alt-F? :)
если не затруднит:
<action name="actionBypass_all_text_filters">
<property name="checkable">
<bool>true</bool>
</property>
<property name="enabled">
<bool>true</bool>
</property>
<property name="text">
<string>Bypass all text filters</string>
</property>
<property name="shortcut">
<string>Alt+F</string>
</property>
</action>
tnx
