Like Tree17119Спасибо
  1. #11281
    01.12.2014
    167
    43
    Спасибо, понял. Сделал себе скриншоты, что бы более не задавать таких вопросов.
    Тестирую дальше.
  2. #11282
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    С рапортами конечно не дело - вот с соседом работал:
    WSJT-X при таком сигнале +01...+05 выдает.
    если есть звуковой файлик можно посмотреть что WSJT-X даст для этого сигнала, сейчас измерение мощности шума в JTDX выполняется в спектре сигнала и результат зависит от чистоты формирования сигнала передатчиком и уровня переходных помех между тонами, в WSJT-X похожий алгоритм используется при повторном декодировании сигнала на RX частоте
    в любом случае все существующие в WSJT-X/JTDX алгоритмы вычисления SNR пока далеки от идеального
  3. #11283
    03.02.2006
    20,313
    9974
    5356
    Для этого QSO нет, но постараюсь сделать для другого QSO!
  4. #11284
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,467
    2556
    7666
    http://www.RC3C.ru/FT8/websdr_record...14074.0khz.wav
    Для сравнения уровней..
  5. #11285
    01.12.2014
    167
    43
    Вот сделал два файла. LY3VP дает CQ. Разница в рапортах JTDX и WSJTX ощутимая.
    https://cloud.mail.ru/public/EKug/5pCWot975
    https://cloud.mail.ru/public/EuCs/9cwixu3WZ
  6. #11286
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    И что прога не одному не дала ответ и дальше стала давать CQ?
    Ответила, на скрине видно
  7. #11287
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь очень большая разница в рапортах
    2 проги одновременно работают.
    а где позывной через дробь +3 и -4.и.т.д.
  8. #11288
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    попробую сделать вычитание мощности переходного излучения между соседними тонами сигнала
  9. #11289
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    Тестирую дальше.
    Тоже тестирую...
    Заметил новую неведомую мне проблемку:
    Видел разок вчера и вот встретил вновь сегодня.
    (При auto seq3 / auto tx/ без фильтров при работе на cq,
    увидев нужную мне станцию - клацкаю мышкой в левом приемном окне для выбора
    нужного мне корреспондента для проведения qso на поиск,
    а выскакивает не то что мне было нужно.
    Повторяю-ранее такого не видел.
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Ответил, на скрине видно
    Спасибо! Действительно сегодня прога после вашей подсказки
    даёт автоответ при работе на cq.
    Вложение 206385
    Борис, а не заметили, проявился новый нюанс в 73 версии,
    который мне так же не очень привычен и не понятен...
    Дело в том , что уже раз пять при работе на cq
    замечал, что если меня коллега зовет на другой частоте
    при включенном сплите в проге и я, если с ним не провожу полноценное qso,
    то после этого не могу дать вновь cq даже вручную!
    Получается, что бегунок приёма не возвращается по какой то причине на мою вызывную частоту?
    Буду следить за этим далее...
    Может это сбой связанный с моей посменной работой на cq и поиск.
  10. #11290
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    есть такой дефект, чтобы избежать пока не используйте автоочистку окон перед декодированием интервала, если используете то не кликайте на декодированном сообщении пока не закончится декодирование интервала - при бегущих строках появляется смещение
  11. #11291
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Роман, вот эта проблема несколько раз проскакивала:
    а вот эта еще не встречалась:
  12. #11292
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,348
    1283
    2298
    После первоначальных впечатлений по работе с JTDX, несколько разобравшись и перейдя к размеренной работе на поиск DX:
    JTDX V 72 (пока)
    Стоит в фильтрах галочка "Скрывать сообщения от станций из Европы".
    Мало того, что они все равно "валятся" в левом окне, так ещё и меня звать пытаются, увидев, что я зову кого-либо из SA или NA (CQ давали эти станции SA или NA).
    В чем может быть проблема не совсем корректной работы фильтра ?
    Последний раз редактировалось RW9WT; 17.02.2018 в 20:31.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  13. #11293
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    есть такой дефект
    16-20 дней назад при работе на cq я наслаждался работой в эфире .
    Надеюсь всё устаканится...
  14. #11294
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX V 72 (пока)
    так может быть если выключить показ названия страны или префикса, в этом случае настройки фильтра континента становятся недоступными
    В версии JTDX 18.1.0.73 если Вы даете CQ SA или NA софт будет отвечать только на входящие вызовы от SA или NA соответственно.
  15. #11295
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,194
    5324
    2054
    Измененный функционал:
    Благодарю.
    Не появилось время и желание добавить в исходник Alt-F?
    если не затруднит:
    <action name="actionBypass_all_text_filters">
    <property name="checkable">
    <bool>true</bool>
    </property>
    <property name="enabled">
    <bool>true</bool>
    </property>
    <property name="text">
    <string>Bypass all text filters</string>
    </property>
    <property name="shortcut">
    <string>Alt+F</string>
    </property>
    </action>
    tnx
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
