Like Tree17119Спасибо
  1. #11356
    26.11.2003
    1,529
    513
    задержка подачи сигнала в устройстве воспроизведения еще может вноситься драйвером звуковой карты, посмотрите чей драйвер стоит, частота/разрядность устройств воспроизведения/записи должны быть 48 кГц 16 бит
    В моём случае задержка подачи сигнала связана исключительно с задержкой декодирования JTDX. При малом количестве станций, при включенном фильтре или при быстром декодировании этих проблем нет. Их нет и с WSJT. Там передача начинается одновременно с РТТ, если потом с задержкой декодируется сообщение, требующее каких-то действий, то моё сообщение меняется или обрывается. На самом деле что в лоб, что по лбу - и то и другое плохо, но в WSJT можно CQ давать с большей вероятностью получить ответ.
  2. #11357
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    это совсем не то?????
    180219_152730.wav
    файл прилагается Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #11358
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Проверил на стареньком нотбуке 2х1,6Ггц Интел ХР лицензионное было и осталось. 73 версия JTDX Автосек1 на 20м 25-27 станций одновременный декод Задержки передачи нет. Задержка декода около секунды,связи не мешает! провел связь с NG4C -13 -16 рапорта Связь трансивера с компьютером по USB Работать вполне можно!
    Наверное работа на СДР вот там задержки вполне реальны! А на обычных трансиверах проблем быть не должно!
  4. #11359
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Из-за использования слабого процессора Александр UA1OMZ попросил изменить алгоритм AutoSeq1, но решив одну проблему после изменения получил ряд других тоже вызванных скоростью работы процессора.
    Думаю, что икалось весь день... Кстати я опять "в деле", нет не новый проц, старый (AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+). Начиная с 72 версии у меня прием и декодирование стабильные, субъективно, такие же по скорости, как в WSJTX и JTDX_34, не одного потерянного фрейма(периода приема) и нет задержек передачи, но только в режиме 1 thread! Может у меня ядра виртуальные(в этом вообще не разбираюсь), но в режимах 2 threads и auto, постоянно теряются фреймы и постоянное запаздывание передачи. Так-что "хилым процикам" снова welcome, но только в однопотоковом режиме 1 thread и выигрыша по скорости и качеству декодирования по сравнению с WSJTX и JTDX_34 не будет. Баг с непредсказуемыми рапортами подтверждаю, надо приводить хотя бы к относительному порядку. А вот алгоритм проведения связи, мне пока вообще не нравиться "нажми тогда, но не туда, а что бы там, надо убрать здесь..." Утрирую конечно, но в WSJT и JTDX_34 все интуитивно понятно и просто, выбрал AutoSeq1 и работаешь хоть на вызов, хоть на CQ, не работа, а песня, алгоритм всё сам за тебя сделает. Господа, кто начал с последних версий и задает много вопросов, попробуйте JTDX_34 и как говориться "почувствуйте разницу" и у вас останется только один вопрос к разработчиком - А почему бы не вернуться к алгоритму проведения связи, как в JTDX_34, ну или сделать ещё проще? )))
  5. #11360
    26.11.2003
    1,529
    513
    Ну не знаю, у меня задержка 2-3 сек. стабильно при 20-и станциях, возможно из-за шумов. Трансивер самый обычный, ТХ через СОМ-порт. На экране и на трансивере ТХ загораются одновременно с началом цикла передачи, а стрелка на тюнере встаёт только когда последний декод выведется. Да и на контрольном приемнике хорошо слышно - сразу несущая и только через 1-2-3 сек. "дудка" начинает играть.
    Потоки стоят в авто. На всех старых компьютерах одинаково, где-то больше, где-то меньше, но везде задержка звука и через штатные звуковые карты и через внешние. Возможно действительно надо потоки поставить принудительно в "1".
  6. #11361
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    https://technical.city/ru/cpu/rating?pg=15
  7. #11362
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    уже говорил: возврата назад не будет, не надо больше поднимать этот вопрос
  8. #11363
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.74 - тестирование нового функционала
    измененный функционал:
    - восстановлена поддержка комбинации ALT+D для декодирования RX частоты
    - сделан функционал ALT+F для переключения обхода текстовых фильтров
    - удалены все изменения по префиксу Z6, он поддерживался в софте и ранее, сделанные изменения нарушили протокол WSJT-X
    - добавлена индикация звездочкой декодированного FT8 Hint сообщения в окне приемной частоты
    - устранен дефект передачи в неправильном периоде если пользователь кликнул на сообщении противоположного периода во время передачи сообщения
    - улучшен и откалиброван алгоритм вычисления SNR. Новый алгоритм обеспечивает точность 1 дБ в условиях Гауссовского шума и при отсутствии пересечения с другим сигналом.
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/J7F4/hWC6gGEMV
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/Hj2W/D3TKFkeHj
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.74-win32.exe
    MD5: 372886C2B75D98EFB207983835637BA0
    SHA-1: FE252372FABC822F1F11418D6943BB51ECAAB026
    SHA-256: DF89F3A83A443529C32A28A53B5D2A03708D613FD7653984638211AF948602BA
    SHA-512: 7EE1E5E7DF62C3BC0AE6ADE6BA882373A1DA023814CC199DD948E167198989F5FC5FFC 2C99A1F2BDC40494FA8A71FEDC7A276BA43BF9E451C2233EF204889D84
    RIPEMD: 3D24D628092BC24DA1FD5F33C93D57383DA0B09B
    Файл JTDX.INI имеет такую же структуру как для версии 18.1.0.73.
  9. #11364
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Звуковые файлы с симулированными FT8 сигналами (диапазон от -24 до +30дБ) для проверки точности определения SNR программой: https://cloud.mail.ru/public/LHX8/39xrqzEGG
    В JTDX не поддерживается какая либо точность определения SNR для не-Гауссовского шума, в том числе при импульсных помехах и для пересекающихся сигналов.
    Вопросы 'почему на водопаде еле видно а софт показал +10дБ' и наоборот, начиная с версии JTDX 18.1.0.74 рассматриваться не будут.
  10. #11365
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Тестирую V74.
    с первых минут вижу- SNR визуально стали обьективными, рапорта адекватны принимаемым сигналам нет запредельных оценок с плюсами и рапортов -24 через станцию....
    Игорь отдельное спасибо за эту калибровку!!!
  11. #11366
    25.03.2016
    129
    91
    Только что установил JTDX v18.1.0.74. На первом же двойном клике программа снова перешла на время передачи корреспондента. Работаю в режиме JT65, FT8 не люблю и там практически не работаю. Все это у меня относится к режиму JT65. AutuSeq сейчас работает отлично. Багов не замечал.
  12. #11367
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    пока еще не чинили - завтра попробую воспроизвести и устранить причину
  13. #11368
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Если про Косово, то все нормально , qso прошло без сбоев...
    ну и за одно рапорта в приемном окне визуально соответствуют "ручейкам " на водопаде...
  14. #11369
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,292
    5355
    2082
    на 73ем релизе заметил что программа не декодирует в фоне? в 74ом так же..
    если к примеру не сворачивая программу открыть на секунду браузер или ещё что либо, то
    вернувшись в программу и дождавшись окончания периода декодирования не произойдёт.
    В прошлых релизах я пользовался браузером во время QSO или в режиме SWL без проблем.
  15. #11370
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    18.1.0.74 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS) from original sources files by UA3DJY
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
