08.01.2017, 13:22 #3856Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.01.2017, 13:26 #3857Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
Вот небольшая статистика
Вложение 179131
Больше просто не влазеет.RA3RKA
08.01.2017, 13:36 #3858Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7625
Попробую WSJT-X поставить, для проверки
Поэтому и странно. У меня тоже весь имеющийся софт работает через VSPE...
Попробовал небольшой эксперимент. Все проги закрыл, в этом случае при запуске JTDX все хорошо, САТ работает, при повороте валкодера изменение частоты отображается в программе, на передачу включается.
Стоит только запустить что-угодно (пробовал HRD или N1MM) - тут же САТ в JTDX отваливается. Кружок рядом с диапазоном меняется так: зеленый-оранжевый-зеленый-красный. После этого пишет "Rig Control Error" и предлагает переконфигурировать интерфейс. Если в момент запуска программы-"конкурента за порты" нахожусь в JTDX на вкладке Setting-Radio, то текст ошибки чуть другой: "Rig failure" и в подробностях "Hamlib error: Communication bus collision while getting current VFO".
При этом у программы-конкурента (или нескольких их) никаких "коллизий" не происходит, все в порядке и работает.
Видимо, все таки дело в каком-то "особенном" способе работы с портами у JTDX
Совпадают. Не усыпляют. И т.д.
Исходите из того, что JT-65 HF, HRD, N1MM - все работают без проблем вместе.
А то, что у других все работает - может, дело в конкретной конфигурации.
У меня Win 10 Home 64bit, VSPE 0.938.4.846Последний раз редактировалось RU6B; 08.01.2017 в 13:43.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
08.01.2017, 13:38 #3859Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Я попытался понять как определялась эквивалентность установок WSJT-X и JTDX. В том что JTDX ест намного больше ресурсов сомнений нет, это преднамеренно заложено в дизайн - использовать все что имеется, или с каждой вложенной в железо копейки получить отдачу.
Но на каждой машине свои ресурсы и софт WSJT-X их не полностью использует. При переходе с одного ядра на два и более начинает работать многопоток и снижается время декодирования.
Сказать что софт JTDX непригоден если ему не соответствует железо будет некорректно, примерно как отказаться от цифрового телевидения из-за большого парка ламповых телевизоров, более того, в будущих версиях буду усложнять функционал чтобы в JTDX можно было полностью использовать и самое современное железо.
08.01.2017, 13:44 #3860Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.01.2017, 13:55 #3861Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
08.01.2017, 13:55 #3862Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7625
Где-бы еще найти этот выбор?
Туплю, наверное, но ни в одной из программ (HRD и N1MM) никаких Hamlib, OmniRig не ставил отдельно. Может, они там где-то глубоко интегрированы, но кроме выбора порта и его параметров - больше ничего не нужно было.
А если Hamlib, OmniRig у меня не установлено (не уверен), то как же тогда JTDX работает "в одиночестве" нормально, через тот же VSPE?
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
08.01.2017, 13:59 #3863Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,116
- 4052
- 748
08.01.2017, 14:01 #3864Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
У Вас COM5, 4 это виртуальные порты. Если выставлены существующие (особенно в CAT Control), то естественно будет конфликт с другим софтом, где используются такие же порты. К одному порту может одновременно подключится только одна программа. Для развода и используют виртуальные. В других программах тоже выбираются виртуальные, тогда конфликта не должно быть.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
08.01.2017, 14:05 #3865Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Чувствительность думаю не самое главное хоть и немаловажно, стабильность, отсутствие ошибок в работе имеет ни чуть не меньшее значение. Тестироваться должно на всём, на низких, на высоких, с шагом 1-2-3 и т.д. и очень плохо что всё одному. Разные системы, разное железо - нужны тестеры. Я понимаю когда тебя облизывают это приятно но ещё нужна и реальная помощь.
Теперь про Advanced, если что то может негативно повлиять то не стоит ли жестко ввести блокировку значений, ведь программа рассчитана на широкий круг пользователей и это надо учитывать и принимать меры по защите от необдуманных действий. Пойду посмотрю что за файлы лежат а то я тут вопил, дайте то на чём тестите, хочу честно проверить для себя. И как говорил RK1NA довно пора иметь шапку на каждой странице где будет ссылка на всё необходимое.
Файл ini создавался самой программой, я её первый раз загружаю если не считать когда она ломала файл для WSJT-X. В девственно чистый продукт только внёс настройки и всё.Последний раз редактировалось RC2SC; 08.01.2017 в 14:13.
73! Владимир (RC2SC)
08.01.2017, 14:10 #3866Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
]Вот небольшая статистика
пришлось удалитьRA3RKA
08.01.2017, 14:10 #3867Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
я и спрашиваю - для чего Вы его хотите активировать? В файле CALL3.TXT есть заголовок с информацией о содержании, в том файле что я создал используются данные со спотов КВ диапазонов + диапазон 6 метров.
УКВ файл CALL3.TXT как то видел на svn репозитарии WSJT-X и в его заголовке был позывной автора из Германии. На форуме немало пользователей работающих на УКВ, кто то может знать где его взять.
08.01.2017, 14:20 #3868Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
08.01.2017, 14:25 #3869Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7625
Поставил. Есть небольшая разница - в настройках в выпадающем меню выбора портом мои виртуальные порты присутствуют.
Но при работе других программ - ошибки те же...
Вы с VSPE знакомы? Там есть понятие "сплиттер", к одному виртуальному порту допускается неограниченное количество подключений. И с этим несколько лет прекрасно работают другие программы СОВМЕСТНО.
Пробовал выбрать Hamlib, OmniRig - безрезультатно. Может, у меня "это" и не установлено? И зачем? Все ведь работает, пока только JTDX запщена.
Странно, что при выборе "Yaesu FT-2000" в тексте ошибки упоминается Hamlib: "Hamlib error: Communication bus collision while getting current VFO".
И в очередной раз: JT65-HF 0.9.96.0, HRD, N1MM (это то, что на данный момент установлено) - работают совместно, хоть все сразу. Почему для JTDX нужно искать проблему "на стороне"? Полагаю, вопрос в ней или в каких-то модулях, ею используемых...73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
08.01.2017, 14:29 #3870Very High Power
- 15.08.2006
- 1,492
- 733
- 635
Задался сегодня целью и связал при помощи VSPE и omnirig : JTDX v17.4 и LogHX3, обмен логами также настроился без проблем.
Win 10 Pro x64.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
17119Спасибо
