Like Tree17119Спасибо
  1. #3826
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    файл, все версии программы JTDX дают 28 декодирований, как бы я над ним не изгалялся. WSJT-X на этом
    интересно..........а у меня во всех режимах advacend, даже при 1-1-1-1 все равно выдает 24 дек wsjtx 23 дек, для чего тогда advanced????? Hint вообще не пользуюсь... бестолковая кнопка только пугает разными DX которые постоянно выскакивают.
  2. #3827
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Валерий полосу на водопаде сделай СДР 4 -4.5 кгц
  3. #3828
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    да счас 28 при всех цифрах advanced
  4. #3829
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    А как вы прокомментируете пост 3775, частота 931-936?
    Редкое совпадение когда три сигнала находящиеся с небольшим сдвигом по частоте имеют равный DT, возможно это единственный сценарий когда софт JT65-HF с одним проходом декодирования может декодировать несколько сигналов на одной частоте.
    JTDX похоже не смог взять оставшиеся два сигнала из-за вычитания первого декодированного. В процессе создания софта фокусируюсь на общем результате на пакетах звуковых файлов, данный сценарий является исключением - попытка адаптировать софт под этот сценарий приведет к снижению эффективности декодирования.
  5. #3830
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Хочу поделиться своими впечатлениями.
    Особенно мне нравится работа JTDX на КВ с хорошими мощными соседями S+30
    Вот работа WSJT-X 7412
    Первый контрольный файл
    Второй файл
    А вот так декодирует JTDX
    Первый файл
    Второй
  6. #3831
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Приветствую. Установил 17.4 для UR5EQF все работает. Спасибо за софт всем кто принял в этом участие. Но хотел использовать софт и на 144 мгц. Я уже спрашивал. Но может пропустил ответ. Как активировать этот режим ?
    Софт JTDX работает независимо от диапазона, для какого функционала Вы хотите активировать Enable VHF/UHF/Microwave features?
    Чтобы полноценно использовать софт на УКВ Вам придется создать самому или найти в Интернете УКВ файл CALL3.TXT.
    Софт WSJT-X 1.7 наверно отличается от JTDX возможностью изменения частоты передатчика через CAT следуя за приемом при эффекте Доплера, точный функционал надо смотреть в документации на WSJT-X.
  7. #3832
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Вот тестовые звуковые файлы
    Первый
    161229_0934.wav
    Второй
    161213_1827.wav
    Кнопка AGCc в JTDX включена ( это важно для мощных соседей)
  8. #3833
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Здорово Андрюха, с прошедшими тебя праздниками!
    Самое интересное что такой результат получается когда проигрываешь файлы из программы но я пошёл дальше и взял звуковой аудиоредактор Audacity соединил его виртуальными аудио кабелями и проиграл заново, результат удивит. Единственно что надо подобрать входные уровни для WSJT-X, может быть значительная разница в кол-ве декодируемых станций. Также глянул спектрограмму записи, довольно интересно посмотреть на разницу уровней станций.
    А теперь довожу результаты своего другого эксперимента. Били прокручены звуковые файлы ранее выложенные Игорем (всё в файле) , прогнаны через WSJT-X v1.7.1 r7461 с Advanced 8-2 и JTDX v17.4 отключен Hint, Advanced 3-4-3 а также JTDX v17.4 включен Hint, Advanced 3-4-3.
    Результаты прогонки;
    WSJT-X - 901 декод
    JTDX отключен Hint -892 декода
    JTDX включен Hint - 930 декодов из них 71 с ошибкой, правильных получается 859.
    Не хочет файл загружать, сейчас на облако скину.
    https://cloud.mail.ru/public/9kWR/Stux571Vm
  9. #3834
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Уже есть парочка DX-ов на JTDX. На 40-ке E51ADD. И на 20-ке 5Z4/DL2MRC.
    На 40м, когда работал с E51ADD были запущены в работу обе программы. WSJT-X и JTDX. Обе показали одинаковый рапорт. -20.
  10. #3835
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Удалось получить еще больше декодированный сообщений? Картинку пожалуйста.
    В функционале AGCc JTDX сделано автоматическое выравнивание уровня интервала перед декодированием. С учетом того что и WSJT-X и JTDX декодируют каждый интервал из звукового файла можете считать проигрывание файла равным декодированию с эфира.
  11. #3836
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7627
    Начитался отзывов, поставил и я сегодня JTDX v17.4 (до этого пользовал JT65-HF 0.9.96.0, старенькую)
    Что сказать, действительно декодированных сигналов гораздо больше стало. Какой-то безумной загрузки процессора не замечаю, вроде в норме все (ноут на каком-то Intel I5 трехлетней давности у меня).
    Одна серьезная проблема выявилась (и одно замечание):
    1. Использую VSPEmulator для раздачи физических СОМ-портов одновременно в несколько программ. Так вот JTDX v17.4 "видит" только реальные порты (физические, которые в диспетчере устройств Windows есть в наличии). Если в конфиге JTDX порты выправить вручную на виртуальные, прога с ними работать все равно не хочет. Соответственно, ни CAT, ни PTT управлять не получается. Кто как выходил из подобной ситуации?
    2. И замечание. У JT65-HF есть кнопочка "Clear List" - очищает окно декодирования, всю историю принятую в этой сессии. Очень удобно для меня было "мусор" убирать. Не критично, но жаль что такого нет в JTDX v17.4. Или не там ищу? - РЕШЕНО, спасибо RX4CD
    Последний раз редактировалось RU6B; 08.01.2017 в 12:23.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  12. #3837
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А нельзя ли разделить в левом окне станции по времени приема. Т.е группа, принятая в 08.00, потом черта, далее группа принятая в 08.01 И.т.д. А то все в одной куче. Сливается. Так сделано в WSJT-X. Очень удобно.
  13. #3838
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Нет, больше не удалось, значительно меньше но не три как было сказано выше. В WSJT-X пришлось подбирать входные уровни, перегрузка и малые уровни значительно влияют на декод. Замечу что у меня с файлом 161229_0934 в JTDX получилось на один декод больше чем показывал RN9AZ. Я не пытаюсь с пеной на губах доказывать что что то лучше или хуже но меня терзают смутные сомнения что JTDX находит мельдоний в результатах теста там где его нет.
  14. #3839
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    File-Settings закладка General галка на Blank line between deciding periods.
  15. #3840
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А сюда взглянуть не пытались, также как в WSJT-X.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
