Like Tree17119Спасибо
  1. #5326
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    На данный момент софт WSJT-X/JTDX позволяет использовать полосу 5 кГц, которая привязана к любой несущей частоте выставленной оператором. Если оператор ставит VFO на 14076 кГц то софт позволит использовать полосу 14076-14081, если выставит 14080 то полоса от 14080 до 14085 кГц.
    Поставил 14,0755 МГц (ниже на 500 Гц), провёл несколько связей ниже 500 Гц. Но там пока мало кто слушает.
    Но проблема не в этом. Выше 2500 Гц (или 2600 Гц) JTDX JT65 не хочет декодировать, хотя маркер на Wide Graph поставлен на 3000 Гц.
  2. #5327
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
ID:	182343 Друзья, подскажите пожалуйста .У меня показывает страну,только тогда, когда станция дает CQ, а на форуме увидел
    картинку где страна прописывается и на против обычной связи (не смог найти этому объяснение) Еще хотел узнать JTDX c MixW
    взаимодействует? Товарищ хотел освоить JT9 и JT65 Заранее благодарю.
  3. #5328
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Но проблема не в том. Выше 2500 Гц (или 2600 Гц) JTDX JT65 не хочет декодировать, хотя маркер на Wide Graph поставлен на 3000 Гц.
    Сейчас в исходном коде принудительно выставлен предел JT65 в 2700 Hz, при желании можно самостоятельно поменять - ограничение связано с увеличением времени декодирования на медленных CPU, парк компьютеров постоянно обновляется и скоро это ограничение будет снято.
    jt65_decode.f90:
    if(ninterval.ne.rxfchg(1)%ninterval) then
    if(nfqso.le.2700 .and. nfqso.ne.rxfchg(1)%nfqso) then
    rxfchg(1)%rxfchanged=.true.
    go to 2
    endif
    endif
    if(.not.filter .and. .not.nagainfil) then
    nfa=nf1
    nfb=min(2700,nf2) ! bottom freq defined by waterfall, upper one limited to 2700Hz
    endif
    if(filter .or. nagainfil) then ! +- 200Hz bandwidth for FILTER
    nfa=max(0,nfqso-200)
    nfb=min(2700,nfqso+200)
    endif
  4. #5329
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Ну и что? Вчера ночью(точнее сегодня) на 40м в JT65 сотни станций которые мне и даром не нужны ,в основном Европа ну и окрестности.А перейдя на частоту 7078 в моду JT9 не много но десяток тех кого хотел ,это прежде всего Северная Америка ну Южная ...эти всегда да и еще много интересного. Отличная мода!
    Все проще - за счет большого количества сигналов слабые сигналы JT65 с других континентов уже не пробиваются через массу более сильных ближнего прохождения. Призывы всем срочно снизить мощность до 1 Ватта проблему не решают - за счет большого количества сигналов создается не-Гауссовский шум который не дает декодировать слабые сигналы. С учетом разных условий прохождения и разной эффективности излучения используемых антенн выравнивание мощности передатчика всех операторов почти ничего не даст.
  5. #5330
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от R3OZ Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите пожалуйста .У меня показывает страну,только тогда, когда станция дает CQ, а на форуме увидел картинку где страна прописывается и на против обычной связи (не смог найти этому объяснение)
  6. #5331
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Так как доступная полоса 5 кГц, то такое ограничение вряд ли разумное. Думаю, что её можно увеличить до 3000 Гц. 300 Гц это 10% от всей полосы JT65, вряд ли это сильно загрузит процессор.
  7. #5332
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Еще хотел узнать JTDX c MixW взаимодействует?
    Не взаимодействует. Должны уживаться при использовании софта VSPE.
  8. #5333
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Примерно до 10% и увеличит. Пользователям медленных и одноядерных CPU возможно придется отказаться от комбинированного режима JT65+JT9 и зажимать полосу декодирования размером окна водопада.
    Увеличу верхний порог JT65 до 3000 Гц в версии 17.6. К сожалению при существующем распределении частот использование широкой полосы JT65 в WSJT-X и JTDX будет способствовать выжиманию JT9 операторов на более высокие частоты.
  9. #5334
    14.01.2012
    69
    188
    16
    В связке JTDX + JTAlert возможно скидывать связи в лог MIXW напрямую.
  10. #5335
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Это надо на Эстонца так дуть. R3KF.
  11. #5336
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да бог с ним, пусть дует. Меня интересует куда дуют те что левее.
  12. #5337
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Владимир а это художество, даёт его сигнал.
  13. #5338
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Это не ДУЮТ......это проход открывается....
  14. #5339
    25.02.2015
    142
    33
    хорошо в сибири летом - целый месяц снега нету, ой, не то хотел сказать - не так уж и много этих "дутелей" тут слышно, т.е. слышно, конечно, но не мешают так, как у вас в европах =) по крайней мере гармошки не хлопают по всему участку jt и видно всех, куда проход есть =)
  15. #5340
    25.03.2016
    129
    91
    [QUOTE=RN9AZ;1336791 Два друга UA4ATB И UA3SAQ, в погоне за DX накрутили свой передатчики, и таких хоть пруд пруди. Азарт батенька азарт хи. Будит так, и при 20 кгц и шире тот же результат, пока до людей суть не дойдёт хи а это не скоро случится, а точнее вряд ли случится вообще. Я работал в это время мощностью 200 ватт и мне на шею садились не мешал не кому. Стоит отметить что мой IC-718 в это время выдавал на усилитель всего 8 ватт и ноль ALC. А так хотелось тоже крутануть и сбросить с шеи, любителей выжать с частоты.[/QUOTE]
    Вы что ребята подурели?!?!?! КАКИЕ 200 ватт?!?!?! Этот вид связи для слабых сигналов. Вы же забиваете все приемники на первом и втором скачке волны. Из-за вас никто не может принять действительно слабые сигналы. Для этого вида нормальная мощность 20-30 ватт, для ДХ можно 50 ватт врубить. ВСЁ. У меня SDR и то как врубится кто-то из Америки с мощей, так хоть на другой диапазон беги, даже если сигнал чистый. А сколько грязных сигналов, перекачаных, ужас. Я работаю 20-30 ватт сейчас. А до этого 10 ватт было и работал спокойно со всем миром. А вот из-за таких мощностей пришлось и сакмому поднять мощность. Применяйте хорошие антенны с приземленным лепестком в диаграмме напрасленности. Я работаю на Магнитном диполе с балкона 5-го этажа и ничего. нормально.
    Где то так. Извиняюсь, если кого-то обидел. Не хотел, просто читаешь об этих мощностях и волосы дыбом встают.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
