Like Tree17119Спасибо
  1. #5266
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Еще нужная функция: фильтр на позывной в окне. Не сидеть и пялиться в монитор в ожидании FT3YL, а задать на него звуковой фильтр, как в любом логгере и все.
    Наконец что-то дельное предложено! Дмитрий, поддерживаю "хотелку".
  2. #5267
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    WebSDR работает через Интернет браузер и в операционной системе Windows может использовать только звуковое устройство назначенное устройством по умолчанию. По этой причине, к сожалению, в одной операционой системе Win нельзя включить несколько разных WebSDR на разные JTDX.
    Вопрос стоял чтобы использовать на одну программу WebSDR а на другую просто SDR трансивер обвязав всё аудио кабелями, думаю что получится и довольно интересная связка. А я бы может попробовал и ещё такой вариант это с трансивера и WebSDR ( на одной частоте) сложил два сигнала и подал на программу, уровни можно отрегулировать на каждый канал.
  3. #5268
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    на эту тему уже был пост, 3 дБ и более прибавка в шуме - в итоге потеряете больше чем получите
  4. #5269
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А вот тут я сомневаюсь. Если WebSDR находится относительно рядом то может быть а вот если на приличном удалении то только плюс несмотря на 3 дБ. Сколько раз видел что меня спотят но эти станции я не вижу или не вижу с кем работают те кто у меня декодируется и при том им дают приличные уровни сигналов в рапортах.
  5. #5270
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в таком случае личный опыт решит сомнения
    своим опытом уже поделился здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1334424
  6. #5271
    QRP Аватар для UA3PBB
    07.05.2012
    10
    Игорь, здравствуйте. Программой JTDX начал пользоваться совсем недавно. С помощью товарища установил и почти настроил, приём работает. Столкнулся с такой проблемой - File--Settings--Radio--PTT Method не могу поставить точку около CAT. Около ДТР и РТС точки ставятся, а вот около САТ - нет, причём сама надпись САТ остаётся серым цветом (как запрет внесения изменений). Соответственно на передачу работать не могу... Подскажите, что я не так делаю?
  7. #5272
    28.12.2008
    п.Воля
    736
    237
    93
    Точка около CAT нужно ставить после активации CAT с трансивером.
  8. #5273
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Совсем не обязательно. Тест САТ красным ,потому что трансивер только что выключил. Не по теме :Только что на 40м одна Европа,пару японцев ,Индонезия и Китай. Короче чепуха.Включим позже.
  9. #5274
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Владимир, Вы не написали, работаете с каким либо журналом или напрямую из программы JTDX.
    Тут может быть очень много нюансов. У меня используется trx ft-950 и журнал LogHX - связь журнал -> JTDX
    через виртуальный порт. В журнале LogHX для связи со сторонними программами - происходит по протоколу TS-870.
    Привожу скрин моих настроек...
  10. #5275
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    звук рвется на аналоговом выходе звуковой карты включенной на PCI шину.
    Игорь, почему то не замечал. Можно подробнее.
  11. #5276
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    А почему не ft950. Насколько я помню в вашем Логе связь с трансивером или через OmniRig или через авторскую приблуду (тормоз еще тот).Устанавливал этот Лог под новый трансивер ic7300,через авторскую программку,тормозило ужасно.Удалил и Лог в том числе.
    Постоянно работаю на Kenwood через UR5EQF_Log через внешний интерфейс ну и понятно, что связь с Логом через OmniRig по другому нельзя. Все отлично!
  12. #5277
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пытаемся локализовать проблему когда для JTDX 17.5.2 кратковременно прерывается звук на передачу если во время передачи сообщения скрывать окно какого либо приложения в панель задач и открывать его снова. Проблема не связана с драйверами звуковых карт, загрузкой HDD и CPU. Установка драйвера ASIO и увеличение размера буфера в ASIO и в софте JTDX не устраняют проблему.
    После многочисленных тестов пока остаются под вопросом два предположения:
    - кривая поддержка чипсета материнской платы (PCI шина) типовыми драйверами из комплекта драйверов MS Windows, на мощной машине-сервере где наблюдается проблема стоит древняя материнка на два процессора и под Win7 поставщик материнки уже не предоставляет драйверов и предлагает использовать типовые драйвера от операционки Windows
    - использование двух мониторов под расширение экрана.
    Если кто то пользуется двумя мониторами, подскажите пожалуйста, есть ли у Вас эта проблема?
    Если кто то сталкивался с такой проблемой и решил ее у себя, подскажите пожалуйста в чем была у Вас причина.
    Проблема решена сбросом BIOS на заводские значения по умолчанию. Похоже что универсальные драйвера идущие в комплекте Windows 7 для чипсета материнской платы в данном компьютере не поддерживают некоторые значения настроек BIOS если они отличаются от заводских.
  13. #5278
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Владимир, связь через омнириг, но прекрасно работает и через авторский вариант.
    Если конкретно указать - омнириг будут глюки, у меня TS-870. Автор для этого и сделал CAT_HX по протоколу TS-870, чтобы все было ладненько со сторонними программами.
  14. #5279
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А почему не ft950.
    Тоже интересно. Вроде как только вышел FT-950 по первой работали через протокол FT-2000, потом сделали для 950-го, затем вроде его доработали.
  15. #5280
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    у меня TS-870.
    Вы уж определитесь что у вас.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
