13.02.2017, 10:23 #5176Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Сергей, для работы с MixW, в установках CAT UR5EQF, я ставлю NONE, так как для совместной работы с MixW, достаточно настройки САТ в нем. Если хочу работать в JTDX, то снова в CAT UR5EQF устанавливаю марку трансивера. Немного неудобно, но не всегда требуется оперативность при переходе с JTDX на MixW.
Анатолий
13.02.2017, 10:35 #5177Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
13.02.2017, 10:38 #5178Standart Power
- 19.03.2004
- Минск
- 127
- 7
- 38
Сергей! Вы не правильно представляете себе работу программ.
Из JTDX в лог UR5EQF вообще ничего не передаётся. JTDX разработана как самостоятельная программа и, кроме как на PSK reporter, эта программа ничего, никуда и никому не передаёт. При связи JTDX с логом, в лог добавляют процедуры чтения из определённых мест, в которых JTDX хранит свои данные, например позывной и рапорта. Лог читает эти данные и записывает себе. Улавливаете разницу? Лог читает из JTDX, а не JTDX передаёт в лог!!!
Чтобы в JTDX отображалась рабочая частота, JTDX должна быть связана с трансивером с помощью САТ, через СОМ-порт. Лог, для этой же цели, тоже должен быть связан с трансивером через СОМ-порт. А так как СОМ-порт в компьютере, как правило, только один, программы не могут поделить один порт и конфликтуют. Поэтому нужно установить программу, которая из одного физического порта делает несколько виртуальных. Теперь JTDX и лог, хоть и настраивают на один номер порта, но они работают так, как буд-то подключены к разным портам и уже не конфликтуют. Так будут работать JTDX и лог UR5EQF, если их запустить без всякой связи между ними. При запуске JTDX из лога UR5EQF, в JTDX не возможно установить нужный номер порта и выбрать свой трансивер для работы САТ. Поэтому, в качестве трансивера выбирается Omni Rig, который уже задействован в UR5EQF, и после этого всё работает и в логе и в JTDX.
Вам тут правильно сказали, что нужно сделать, просто не объяснили, почему так нужно.Алексей (EW2DZ)
13.02.2017, 10:42 #5179Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Это я в курсе, но лично мне ПРОЩЕ щелкнуть по графе "Диапазон", чем каждый раз при смене программы менять настройки для нее. ЛЮБОЙ. А там, глядишь, и программеры наконец-то разродятся и поправят.
ЗЫ за много лет работы и проб самых разных программ, я давно убедился что Микс - своеобразный эталон работы проги с САТ. Если в какой-то проге САТ не работает или сбоит - проверяю в Миксе. Если в нем все работает - 146% того, что глюк в сбоящей програме, а не в технике. Перегружать же комп без необходимости кучей "заплатных" программ мне уже давно не интересно - ни к чему хорошему это не приводит - и без этого на компе такая "файлопомойка" с годами образуется - мама не горюй!
13.02.2017, 10:49 #5180Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Спасибо. Про такой вариант я даже не подумал. Ну да ладно. Мне, как простому юзеру, в общем-то эти тонкости ни к чему. Я сужу по тому, что в обычной JTDX у меня ничего в лог не передавалось ВООБЩЕ. Увидел вариант специально для работы с логом, поставил - результат описал выше. Думал может не там поставил крыжик или точку вместо запятой, потому с спросил.
Еще раз спасибо за разъяснения - буду знать.
13.02.2017, 11:25 #5181Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.02.2017, 11:29 #5182Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.02.2017, 11:37 #5183Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.5.2-SWL software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Версия для мониторинга диапазонов с расширенным диапазоном JT65 SNR
Собранный софт JTDX v17.5.2-SWL и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.5.2-SWL user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/P12L/U4Ncxj84Y
SW 17.5.2-SWL user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/MnvU/bgGkR4gHr
source code 17.5.2-SWL https://cloud.mail.ru/public/8y5A/69RZMqEmu
Переход между разными версиями софта JTDX.
Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
JTDX ).
Переход с предыдущих версий JTDX v17.x на 17.5.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
старый файл необходимо удалить. Рекомендуется обновить CALL3.TXT до последней версии.
Переход с JTDX v17.5.2 на 17.5.2-SWL и обратно: JTDX.INI файл имеет идентичную структуру данных и
может быть переиспользован.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX installation notes
13.02.2017, 11:39 #5184Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.5.2-SWL измененный функционал
Версия 17.5.2-SWL создана на основе исходного кода JTDX v17.5.2
- открыт диапазон рапортов -35...+35дБ для JT65 сигналов, по звуковым файлам симулятора откалиброван до уровней +35дБ SNR
- закрыта передача сообщений из-за того что софт JT65-HF не поддерживает прием сообщений с рапортами в расширенном диапазоне
13.02.2017, 12:39 #5185High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Вчера установил программу, все замечательно работает, кроме сплита. Что получается у меня, включаю сплит, VFOA прием, VFOB передача, при переходе с передачи на прием VFOA становится равен VFOB. Не могу понять, что я делаю не так. С JT65HF такого помню не было.
73 de rz3qs
13.02.2017, 13:07 #5186Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.02.2017, 13:09 #5187Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Сделал небольшое упражнение на скорую руку. В деревне несколько компьютеров в сетке, есть возможность посравнивать железо, софт и пр. Я так с MMTTY, RITTY и пр делал уже, результат впечатлил.
Подключил основной комп с JTDX 17.5.1 P4/2.6G/2Gb и параллельно (без развязывающих трансов - тупо параллельно) JTDX 17.4 Cel 2.4/1Gb.
На втором компе кнопка Decode бОльшую часть времени была голубая, проц на 100% нагружен. Гораздо дольше декодировал. Первый комп при декодировании тоже на 100% грузился, но гасла кнопка всегда раньше.
Результат таков, что второй (слабый) комп декодировал всегда больше строк.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
13.02.2017, 13:11 #5188Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
13.02.2017, 13:17 #5189Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
По устройству записи разрядность/частота дискретизации на обоих стоит 16 бит 48000 Гц ? Незначительную разницу может давать положение ползунка регулировки усиления в JTDX, при подаче на аналоговый вход количество декодирований может зависеть от амплитуды подаваемого сигнала и динамического диапазона входа звуковой карты.
Каким образом сигнал передается через сетку, возможно выпадание отсчетов сигнала во время передачи из за разной скорости потоков разного оборудования.
Полоса приема на водопаде одинакова?Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.02.2017 в 13:25.
13.02.2017, 13:35 #5190High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
73 de rz3qs
17119Спасибо
