Like Tree17119Спасибо
  1. #5071
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,312
    1723
    2535
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Вообще то Tune это режим настройки. Включение передачи это Enable TX, а отключение передачи Halt TX. Очищаются окна кнопкой Erase, одно нажатие окно справа, два нажатия оба окно. LPT в настройках PTT как видите нет.
    Всё делаете не так.
    Подождите...я должен САМ вручную после 48-й секунды жать Halt TX после своей передачи???
  2. #5072
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    После нажатия ENABLE TX, с первой секундой следующей минуты включится передача. И будет идти до 48-й. Следующая минута - прием.
    Где-то на 50-й..52-й секунде появятся позывные в окне приема. выбираете , кого хотите позвать. Жмете на эту строку. И с 1-й секунды следующей минуты пойдет ваша передача.
    Мощность установите небольшую, около 10-20 ватт. Это для начала. И следите за уровнем ALC трансивера. ALC должно быть на нуле! Иначе искажения неизбежны!.
    И обязательно проверьте синхронизацию времени вашего компьютера. Разница более 2-х секунд недопустима. Иначе ни вы ни вас декодировать не получиться.
  3. #5073
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    я так и делаю build-wsjtx package а потом n и все.
    если самостоятельно не дорабатывать JTSDK то результат выполнения build-wsjtx будет выглядеть так:
  4. #5074
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    RU4SS Константин вы на каком диапазоне?
  5. #5075
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,312
    1723
    2535
    Ура, провел первую связь на JTDX на 30м.
    На прием, однозначно, лучше JT65.
    Интересно только, будут ли слышать меня эти, видимые теперь, станции с уровнем типа -25дб
    А для чего ползунковый регулятор Pwr? Что им регулируется, выход со зв.карты компа?
  6. #5076
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Да. Это уровень НЧ-сигнала на передачу.
    Если много слабых сигналов, то включите HINT. Это дополнительные декодеры.
  7. #5077
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И главное смотрим на ALC в трансивере. Уменьшаем уровень до полного исчезновения показаний ALC а если полностью не убирается то до минимальных его значений. Трансивер то хоть какой?
  8. #5078
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,312
    1723
    2535
    Жаль только, что РТТ через LPT-порт недоступен приходится делать РТТ via САТ.
    Иногда вылезает окно с упоминанием, что потеряна связь с трансивером, приходится жать RETRY...
  9. #5079
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Подходите на 160м. Нужен ваш квадрат LO36.
    P.S. У вас FT-1000? А попробуйте сделать РТТ через VOX трансивера. Если такое возможно в меню. У меня FT-2000 так и работает. Выбрал в меню управление VOX от DIGI. Выставил чувствительность и задержку. Все нормально!
  10. #5080
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,312
    1723
    2535
    FT1000MkVf.
  11. #5081
    13.06.2010
    231
    31
    Какой трансивер, конфигурация в закладке Radio, используется ли VSPE и другой управляющий трансивером софт одновременно? Есть ли эта проблема если выйти из VSPE и остального софта?
    Трансивер Kenwood TS850SAT,в закладке Radio стоит Omni-Rig1,VSPE и другой софт одновременно для управления трансивером не использую.
    Я постоянно слежу за обновлениями программы и работаю на ней давно.Может это после переделки под EQF.
    Пример:Стою на 40м, включаю передачу и трансивер самостоятельно перескакивает на частоту 14.152,тесть на 20м.
    Для PTT использую VOX и на передачу перестала становиться.
    Вот такая бяка.С 17.5.1 все нормально.
  12. #5082
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    FT1000MkVf.
    А второй KENWOOD?
  13. #5083
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    интересно, а почему перескакивает именно на частоту второй гармоники 7076? первое впечатление что какая то связка с наводкой при неправильной настройке П-контура в усилителе
  14. #5084
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И лог не используете?
  15. #5085
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Спасибо Игорь, все нормально внизу немного не так, но это не влияет ни на что.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
