Like Tree17119Спасибо
  1. #4921
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Часы на материнке - отдельная микросхема-генератор с кварцевой стабилизацией и батарейкой. Уход времени из-за точности и старения кварцевого резонатора, температурных перепадов, при выключенном питании еще есть уход из-за старения(снижения напряжения) батарейки.
    Вопрос немного в сторону. Может, Вы подскажете, где копать Очень сильно уходит время, может на несколько секунд в минуту, если что-то активно делать на компе (открыть несколько окон в браузере, например, и лазить по интернету). Если оставить пару окон в нём, не ходить никуда, лишние закрыть, то более-менее нормально. Вынужден делать синхронизацию каждую секунду. Комп старый (Р4, 3ГГц). Батарейка новая. Кварц (точно не уверен, но , по-моему, выпаивали и проверяли, частота правильная.
  2. #4922
    22.03.2006
    1,454
    195
    Проверьте блок питания компа. На стабильность +5 и +12вольт.
    А также фильтрацию этих напряжений при активном пользовании компом.
  3. #4923
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Кварц выпаивали и проверяли, частота правильная.
    Это невозможно сделать, проверять надо в схеме где он работает, в других всех вариантах измерения не точны (влияние схемы на кварц, ёмкостя, питание и т. д.).
    Больше всего из за старения, и низкой скорости процессов происходит задержка по времени... Как то так! Из практики... Не всегда найдёш этот кварц, особо на более новых платах, может быть встроена схема в другие чипы...
  4. #4924
    22.03.2006
    1,454
    195
    Ещё возможно кондёры в мосфетах подсохли.
  5. #4925
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скорее всего причина в меняющейся задержке пакетов от NTP сервера из-за узкого или плохого Интернет канала. Если это так то поможет как можно более редкая синхронизация времени раз в несколько часов с контролем момента синхронизации и принудительной коррекцией в случае сбоя. Принудительную коррекцию позволяет делать софт NetTime.
  6. #4926
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Скорее всего причина в задержке пакетов от NTP сервера из-за узкого или плохого Интернет канала. Если это так то поможет как можно более редкая синхронизация времени раз в несколько часов с контролем момента синхронизации и принудительной коррекцией в случае сбоя. Принудительную коррекцию позволяет делать софт NetTime.
    Время уходит и без синхронизации через интернет.
  7. #4927
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Спасибо всем за ответы, извините, что ушёл в сторону. Питание проверялось, электролиты(большие) на материнке поставлены новые.
  8. #4928
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Цитата Сообщение от RK4PH Посмотреть сообщение
    кто подскажет как подружить JTDX v17.5.1 + JTAlertX2.9.0 + MixW3.2? при запуске JTAlertX2.9.0 запускается так же JTDX, лог с MixW выбрал, но вот сама JTAlertX не активна(. раньше было описание настройки JTAlertX, но не у себя, не в инете найти не могу((
    А здесь галочки установили?
  9. #4929
    22.03.2006
    1,454
    195
    Андрей, новые не значит, что они нормальные. Там электролиты нужно применять обязательно с минимальным ESR.
    Хотя Ваша правда, мы ушли от темы.
  10. #4930
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Вставлю свои 5 копеек -как я понял комп старый на пентиум 4 которые хорошо так грелись ,посмотрите на температуру vrm платы -если вы говорите,что во время активной работы уходит время сильно ,то очень похоже на температурную нестабильность кварца задающего ,ну или его обвязки-тут как вариант улучшить охлаждение платы в месте нахождения кварца,а проверить частоту кварца выпаивая его вам правильно сказали смысла не имеет -тут все в комплексе смотреть надо ,на конкретной плате
  11. #4931
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Андрей! Здесь уже поднимался этот вопрос. Не запускайте браузеры! Если хотите - то только FireFox не сбивает время. Все остальные сбивают,особенно Google Chrome!
  12. #4932
    22.03.2006
    1,454
    195
    Браузер (любой) никогда не изменит время на несколько секунд в течении минуты.
  13. #4933
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Возрастающая активность в JT бьет все рекорды, если в ноябре прошлого года 80000 спотов в час считалось очень хорошим прохождением то в последнюю субботу количество спотов на pskreporter.info превысило 160000 в час.
    Почему мешаете всё в кучу и причём тут рекорд в JT? Вы хоть посмотрите откуда берутся статистические данные, понаблюдайте как растёт статистика во время DIGI тестов. Да, количество станций в JT выросло но это не значит что все работают в JT.
  14. #4934
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Николай! Если я написал - значит проверял. При запущенном Google Chrome до 20 сек за минуту! Никогда не пользовался FireFox, а пришлось теперь ...
  15. #4935
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Это у вас что то не так было на месте -никак браузер не влияет на часы системные ,пользовался и оперой и хромом -норма все.остался на Мозилке в итоге
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
